• Hallo!
    Ich habe am WE in meinen MK III neue kurze GAZ Dämpfer eingebaut.
    Hinten musste ich feststellen, dass die Dämpfer ohne Einbau einer Distanz an der Schwinge unten anstehen. :scream:Gibts da passende Adapter orischinal auch oder
    nicht?
    Hab mal schnell die Drehbank angeworfen und 2 Alu-Distanzringe gemacht.
    Ist nur soviel damit der Wagen zum Lacker gehen kann, fahren tut er eh noch net.
    Maybe someone can help.
    thx
    mfg
    marco
    PS: Bilder folgen dann wieder im Restaurationsbericht....;)
    1 x Mini 1380 GT EVO II
    1 x Speedwell Cooper
    1 x Mini 40th MPI
    1 x GTM Rossa
    1 x Mini Marcos 1380
    1 x ´96 SPI
  • :scream:
    Die Teile bei denen du nix nacharbeiten musst, waren auch schon mal weniger!
    :scream:
    Mal wieder was typisches aus der Überseekiste!!!
    mfg
    marco
    1 x Mini 40th MPI
    1 x GTM Rossa
    1 x ´96 SPI
  • Bei mir haben die bereits im dritten Fahrzeug problemlos gepaßt.:p:p:p
    Ich spring gleich mal in die Garage und schau nach was da zuviel sein soll.
    [SIGPIC][/SIGPIC]
  • hab auch keine probleme bei der montage gehabt.
    spacer zwischen stoßdämpferauge und schwinge.
    ist dann überhaupt noch garantiert, das die stopmutter auch
    komplett auf dem gewinde sitzt?
    _____________________________________________
    Das Leben ist hart, mein MINI ist härter !
  • Ich hab auch eben mit na Schrubbscheibe ein wenig von der Kante an der Schwinge abgenommen da sich die selbstsichernde Mutter mit Unterlegscheiben sonst mangels Bolzenlänge nicht mehr sichern konnte! Ist mir aber auch schon mit Spaxdämpfern passiert!
  • das wollte ich doch meinen^^ denn jetzt ist das ja schon arg knapp.
    wenn ich das problem hätte, würde ich auch material von der schwinge abtragen !
  • Hallo!
    Nö, ich hab noch gut Platz für die Stopmutter.
    Von der Schwinge wollt ich nix mehr abnehmen, da ich die komlett gesandet und frisch gelackt (wie geleckt):p hab.
    Werden von mir sicher nicht mehr verbaut, dass ist meine Entscheidung, hatte sie aber rumlfliegen und wollt die auch mal testen...
    Den Lacker werden sie schon überstehen....:D
    mfg
    Marco
    1 x Mini 40th MPI
    1 x GTM Rossa
    1 x ´96 SPI
  • Das Problem hat nichts mit GAZ oder SPAX oder XYZ Dämpfern zu tun, sondern mit der ungenaue Fertigung der Original Schwinge an der Stelle.
    Einige haben dort einfach zu viel Gußmaterial. Flex und gut ist.
