:D:D:D
!!!!!!Er läuft!!!!!!:D
Danke an die vielen Tipps:thumpsup:
:D:D:D
und was war jetzt das Problem?
Zündungsproblem!
Läuft eigentlich schön ruhig ......
Aber Motorlampe leuchtet noch....
Kein Drehzahlsignal....Kommt +Plus an den eckigen oder runden Kontakt???
Ich hab ja vom Mini Den Tacho....wie hoch darf da die Temeratur gehen das noch alles ok ist..... weil die ca. 3-4mm vorm rotenbereich war...noch ok?
Zündungsproblem!
Was für nen Code blinkt er denn? (Leuchtdiode Steuergerät)
wie zäh liuch den bzw wie bekomm ich den genau raus ?....Zählen (ab wann?)
:D:D:D
Gratulation !!! ![]()
Nu muss er nur noch auffe Strasse ![]()
Viel Erfolg dabei!
Grüßle, Ide
Zündung einschalten und die Blinkzeichen zählen.
Z.B. es blinkt einmal lang und dreimal kurz ist das ne 13.
Dies wiederholt sich endlos.
Eventuell sind auch mehrere Fehler vorhanden, die werden dann in Reihenfolge des Auftretens geblinkt.
hier mal nen kleines video vom ersten lauf........ sehr schlecht ........anfangs auch nur schwarz .......[YOUTUBE]
[/YOUTUBE]
hi
Ringmini
ich hab mal wie du gesagt hast die Zündung angemacht und geguckt was passiter..........ganznormal Checklampe leuchtet so lang die Kraftstoffpumpe läuft und dann wieder aus......also alles schonmal normal ....dann Motorsteuergerät led leuchtet kurz auf und geht aus........so auch normal oder!!?
Nur beim Motorlaufen leuchtet dann die checklampe wieder.....
Ähm du solltest das Ganze mal bei laufendem Motor auslesen.
Falls die Dauerspannung am Steuergerät kurz unterbrochen war sind die Fehler gelöscht.
Ah ok gut mach ich dann nächste woche mal ........dann is mir das auch jetzt klar warum kein fehler:-)
Danke durch euch lern ich immer mehr dazu!!!!!!:thumpsup:
So endlichmal wieder zeit gefunden....Blinkcode 7? welcher fehler ist das?
Hab grad gefunden das das der Drosselklappensenso ist! Richtig???
Ja....................;)
Hier, ausdrucken und an die Windschutzscheibe tackern:
1 Oxygen Sensor "A" (Primary) defective circuit or unplugged / defective sensor
2 Oxygen Sensor "B" defective circuit or unplugged / defective sensor
3 Manifold Absolute Pressure (MAP Sensor) defective circuit or unplugged /defective sensor
4 Crankshaft Angle Sensor (CAS) defective circuit or unplugged/defective sensor
5 Manifold Absolute Pressure (MAP Sensor) mechanical problem / disconnected piping
6 ECT Sensor (Engine Coolant Temperature) defective circuit or unplugged / defective sensor
7 Throttle Position Sensor (TPS) defective circuit or unplugged/defective sensor
8 TDC Position (Top Dead Centre Sensor) defective circuit or unplugged / defective sensor
9 CID Sensor (Number 1 Cylinder position) defective circuit or unplugged / defective sensor
10 IAT Sensor (Intake Air Temperature) defective circuit or unplugged / defective sensor
11 CO pot
12 EGR Lift Sensor (Exhaust Gas Recirculation) defective circuit or unplugged / defective sensor
13 APS Sensor (Atmospheric Pressure Sensor) defective circuit or unplugged / defective sensor
14 IAC/ISCV Valve (Idle Air Control/Idle Speed Control Valve) defective circuit or unplugged / defective sensor
15 Ignition Output Signal missing or defective ignition output signal
16 Fuel Injector System defective circuit or unplugged / defective fuel injector
17 VSS (Vehicle Speed Sensor) defective circuit or unplugged / defective sensor
18 Ignition Timing
19 Automatic Transmission Lock Up Control Solenoid Valve defective circuit or unplugged / defective solenoid valve
20 Electrical Load Detector (ELD)
21 VTEC Solenoid Valve defective circuit or unplugged / defective solenoid valve
22 VTEC Oil Pressure Switch defective circuit or unplugged / defective oil pressure switch
23 Knock Sensor (KS) defective circuit or unplugged / defective sensor
30 Automatic Transmission Signal: "A" / SEAF / SEFA / TMA or TMB
31 Automatic Transmission Signal "B"
41 Primary Oxygen Sensor – Heater circuit malfunction on D16Z6, D16Z7, D16A2 engines
41 Linear Air Flow (LAF Sensor) heater malfunction on D15Z1 engine
43 Fuel Supply System defective or malfunctioning fuel supply system
45 System Too Lean or Too Rich malfunction in the fuel monitoring systems
48 Linear Air Flow (LAF Sensor) defective circuit or unplugged / defective sensor
54 CKF Sensor (Crankshaft Speed Fluctuation) defective circuit or unplugged / defective sensor
58 TDC Sensor 2 (Top Dead Centre) defective circuit or unplugged/ defective sensor
61 Oxygen Sensor, Heated - Sensor 1 (Primary) high voltage, low voltage, or slow response
63 Oxygen Sensor, Heated - Sensor 2 (Secondary) high voltage, low voltage, or slow response
65 Oxygen Sensor Heater (Secondary) malfunctioning or defective oxygen sensor heater
67 Catalyst system Efficiency Below Threshold malfunctioning or defective catalyst system
70 Automatic Transmission malfunction with the automatic transmission controls
71 Cylinder 1 Misfire or a Random Misfire a condition is present that is creating a cylinder misfire
72 Cylinder 2 Misfire or a Random Misfire a condition is present that is creating a cylinder misfire
73 Cylinder 3 Misfire or a Random Misfire a condition is present that is creating a cylinder misfire
74 Cylinder 4 Misfire or a Random Misfire a condition is present that is creating a cylinder misfire
75 Cylinder 5 Misfire or a Random Misfire a condition is present that is creating a cylinder misfire
76 Cylinder 6 Misfire or a Random Misfire a condition is present that is creating a cylinder misfire
80 Exhaust Gas Recirculation insufficient flow detected
86 ECT Sensor (Engine Coolant Temperature) circuit range / performance problem
90 Evaporative Emission Control System leak detected in the fuel tank area
91 Fuel Tank Pressure Sensor low input.
92 Evaporative Emission Control System insufficient purge flow
Vielen Dank
Gerne.........;)
Kann mir jemand sagen wo genau das ding sitzt?? Wie bei anderen motoren direkt an der DK oder woanderst???
Was kostet sowas und wo bekomm ich es her???
hat vieleicht einer von euch noch eins?
Sitzt an der Drosselklappe, wo der Stecker ran geht.
Versuchs mal in der Bucht, sind immer wieder mal komplette Drosselklappen im Angebot.
mfg
Wo ist der Drosselklappensensor?
Hammer! ![]()
Gianni
