Drehzahl bleibt im Schub bei 2000rpm hängen!
  • Bei warmem (heissem) Motor bleibt bei meinem SPI-Mini seit kurzem die Drehzahl im Schiebebetrieb bei 2000 rpm hängen, es dauert dann einige Sekunden, bis die Drehzahl auf Leerlauf-Niveau absinkt.
    Bei kaltem Motor tritt dies nicht auf.
    Hat jemand von Euch eine Idee, was die Ursache hierfür sein kann?
    Folgende Änderungen wurden am SPI-Motor (MJ96) durchgeführt:
    ° ITG-Luftfilter
    ° Zylinderkopf Swiftune (Polierte Kanäle, grössere Ventile)
    ° Hochhubkipphebelwelle (1.5:1)
    ° Metallkat und einflutige Schalldämpferanlage von Bastuck (Dm50/60)
    Zusätzlich habe ich noch eine Unterlegscheibe (1.4 mm) unter die Feder des Kraftstoffdruckregelventils an der Einspritzanlage eingebaut (Tipp aus Forum), um das Gemisch bei Voll-Last anzufetten (wg deutlich höherer Luftzufuhr auf Grund von geändertem Zylinderkopf notwendig).
    Resultat:
    Deutlich besseres Ansprechverhalten des Motors bei Voll-Last-Beschleunigung.
    Viele Grüße
    Micha
