High
welche vergaser nadel würdet ihr für einen 1000er mit 295er kopf, freeflow-krümmer, rc40, hs4 vergaser, und K&N filterelement empfehlen?
und ja iwann kommt noch eine schärfere nockenwelle rein und ein doppel hs 2 dran ![]()
High
hab immer noch keien lösung gefunden
vorgeschalgen wurde mir die adk die scheint mir jedoch zu mager zu sein ![]()
Hallo, mein 1001er mit aehnlicher Ausstattung (kein K&N FilterEINSATZ) sondern mit dem K&N Plastikgehaeuse mit K&N Filter hatte eine ABY Nadel und rannte ganz ordentlich damit.
Klaus
scheint dir zu Mager zu sei? Wie hast du das gemessen? am CO wert? Kann natürlich sein, da muss man trotzdem noch ein Bisschen Probieren. ABY könnte auch passen...
meines wissen is die unwesentlich fetter als die vom stage 1 kit
ja ich werd wohl so ein paar ausprobieren müssen ![]()
alsö der mini rennt mit einer ABY ganz ordentlich ![]()
na glückwusch ![]()
also ich hab bei nem etwas Speziellen Stage 1 ABY gefahren![]()
und weiter?
