Inno Blinker/Hupe/Zündschalter/Zusatzscheinwerfer
  • Suche für meinen Inno eine (oder mehr) Blinkerfassung(en) und zwei(oder mehr) Gummidichtungen die von hinten drüber gestülpt werden.
    Auf den Bildern ist das, was ich habe (bzw oranges Glas und Chromring habe ich bereit nochmal, deswegen nur Fassung...)
    Dann suche ich noch für die Innohupe die Feder und den im Bild rechts abgebildeten "Nippel".
    Wieder Inno:
    Den "Drehschalter" der unter dem Zündschloss sitzt.
    Zusatzscheinwerfer...am liebsten Carello. Vorschläge/Ideen/Angebote?
    Viele Grüße Henry
    Grüße Henry
  • Hi,
    kann dir zwar nicht mit dem Teil dienen, aber evtl hilft ja folgendes:
    Bei mir ist der Zündschalter sehr warm geworden. Habe den dann zerlegt (die zwei Messinghülsen mit nem Bohrer angesenkt und dann herausgezogen (nur den Kragen entfernt). Darin war dann sehr alter Ranz. Habe dann alles gesäubert und mit Elektroschmierpaste wieder neu gefettet. Danach war der wieder "wie noi" .
    Gruß Enne
    Innocenti Mini Cooper 1300 Export 02/74: Geht vorran. Wartet auf Lack (Prugna/Bianco Avorio). Motor und Achsen müssen noch...
    Rover Mini MPI: Läuft.
  • Hi,
    Gruß Enne
    Das hört sich gut an! Danke, werd ich probieren und berichten.
    Wie hast du das Gehäuse danach wieder verschlossen? Schrauben durch?
    Grüße Henry
    Grüße Henry
  • Hi,
    einfach mit den Hülsen wieder zusammengesteckt.
    Die Schrauben halten das alles wieder zusammen.
    Und die Schrauben nicht zu fest ziehen!
