Motor dreht nicht,habe ein Spi 12 /92 bei Ebay gekauft nun dreht der Motor nicht .
Beschreibung
Anlasser dreht ganz kur und mehr is neeet Bitte um Hilfe.![]()
Motor dreht nicht
Dreht der Anlasser normal den Motor durch oder dreht sich gar nix ? Wenn sich der Anlasser einen abricht und sich gar nix dreht würd ich mir ernsthafte sorgen um den Motor machen...
Hm, der Beschreibung nach ist die Batterie platt!
Schon mal probiert mit fremdstarten (also 2. Wagen/vollegeladene Batterie mit Starthilfekabel?)?
Alle Masseverbindungen OK? (im Kofferraum kurzes "Minuspol" Massekabel von Batterie zur Karosserie ohne Korossion/Grünspan, Masseband im Motorraum vom oberen "Knochen"/Motorhalterung links neben/unter Bremskraftverstärker zur Spritzwand hinten noch OK?)
Die Beschreibung des Problems ist relativ dürftig und schlecht nachvollziehbar!
Gruß Matz
Dreht der Anlasser den Motor "durch" (also Motor dreht 1-5 o.8 Runden mit?) und "stirbt" dann ab?
Oder "hakt" er ein und es Klackt nur.
Beschreib mal besser: Zündung an, Wegfahrsperre aus (Bj92, hat der die schon??) Schlüssel drehen, und dann.......
Anlasser dreht, Motor dreht, aber springt nicht an.....
Anlasser klackt/hakt ein, aber Motor dreht sich nicht.....
Hm, schlecht!
Also, wenn Batterie voll, Licht ecta. klappt, Anlasser will.........
Quält sich der Anlasser, also entwickelt er Kraft oder klackt nur Magnetschalter?
Hast du Masseband am "Knochen" überprüft? Wenn das defekt ist, dann bekommt der Anl. zu wenig Masse, um durchzudrehen!
Wenns ok ist, weitersuchen.Kannst du schalten?
Mal Zündkerzen raus (weniger Belastung beim Versuchen), 1. Gang rein, Handbremse auf und versuchen zu schieben, dreht der Motor oder lässt er sich NICHT schieben?
Irgendwelche komischen Geräusche?
Ist genug Frostschutz drin im Kühlwasser?? Nicht dass er eingefroren ist?
Bei gefrorenem Kühlwasser dreht der Motor, nur die Wasserpumpe dreht nicht mit und der Keilriemen schleift an der Pumpe, und das riecht nachher gewaltig nach Burnout
er steht jetz in der warmen Halle
Schon mal mit anschieben versucht?
Inno-Uwe
war nur so'ne Frage...nach all den technischen Analysen hier! -
Hm,
leder kommen von Beauty nur so knappe Antworten, da weis man gar nicht genau, wo das Problem liegen könnte.Beauty, was hast du alles schon überprüft, was ist in Ordnung, oder hast du einen Fehler an Batterie, Massekabel, Anlasser oder Kühler gefunden......????
