Exzentrische Buchsen am unteren Querlenker richtig einbauen !
  • Hi,
    brauche mal eure Hilfe !
    Wie werden die exzentrischen Buchsen am unteren Querlenker richtig eingebaut.Ich habe gesehen , das jede der vier Buchsen mit einem gelben Punkt markiert sind.
    Gibt es dabei auch ein bestimmtes Drehmoment zu beachten ?
    LG Volkmar
  • Hi,
    die gelben Punkte sind nur die Härtekennung.
    Auf der anderen Seite sind eingegossene Markierungen, welche gegenüberliegen müssen.
    Der vordere Gummi muss den größeren Gummianteil nach innen zeigend und der hintere Gummi den Gummianteil nach außen zeigend montiert werden.
    Innocenti Mini Cooper 1300 Export 02/74: Wartet auf Lack (Prugna/Bianco Avorio). Motor und Achsen müssen noch...
    Rover Mini MPI: Läuft.
  • Hallo Enna,
    danke für deine Antwort.Also nur die Markierungen beachten das sie gegenüber liegen. Egal welche Stellung sie im Querlenker haben z.b. auf 12 Uhr !
    Ist das Anzugsdrehmoment auch zu beachten ?
    LG Volkmar
  • Nein nein... die Stellung ist schon wichtig!
    Wenn Du die Buchse anschaust, dann ist die Hülse ja schief drin.
    Vorne muss die Hülse nach außen zeigen,also die Markierung nach außen zeigen. Die hintere Buchse dann 180° verdreht hinein.
    Sonst bringt die nix.
    Anzugsmoment ist std.
    Ich ziehe die immer so fest, also ohne Drehmomentschlüssel.
    Aber bitte IMMER eine neue Federscheibe, bzw Polystop-Mutter verwenden!!!
    (Ein Freund hatte die mal in der Kurve verloren :scream: obwohl alles neu war)
