habe noch 2 Metromotoren zum aus 2 mach einen.
Der 1. Motor lief bis zum Ausbau super, das Getriebe schaltete stets sauber.
Jedoch: hat dieser einen Kolbenfresser. (daher der Ausbau)
Der Motor wurde vorletzten Winter komplett neu abgedichtet.
Laufleistung ca. 56.000km. Kupplung ist hier eine verstärkte vor einigen Jahren verbaut worden. (trennte immer ohne Probleme)
Hier wurde vor vielen Jahren eine schärfere Nockenwelle verbaut.
Leider weiß ich nicht mehr welche. Er drehte super mit nem BP7-Kopf.
Nun zur Nummer 2:
Kolben sehen hier super aus, der Motor lässt sich via Hand leicht drehen.
Hier jedoch das Manko: ein ca. 3 bis 4mm Loch in der Ölwanne.
Ob das Getriebe o.k. ist kann ich nicht sagen, da ich diesen nicht gefahren habe. Laufleistung unbekannt.
Einen originaler Metrokopf ist dabei.
Beides sind 1300er
Habe lange überlegt ob ich das Projekt angeh: jedoch fehlt mir die Zeit der Platz. Wie das so ist...
Eine Abholung der Motoren ist notwendig.
Preisvorstellung für beide zusammen: VHB 600€
Bis dann,
Ciao Jack
