• Brauiche ich den beim SPI (links unterm Kotflügel)?
    Eigentlich gehört der zur Erfülllung der Schadstoffnorm des SPIs dazu .
    Dabei geht es nicht nur darum , was hinten aus dem Rohr rauskommt , sondern auch darum , welche Geräusche und Verdunstungen son Auto macht ( Tankentlüftung ) .
  • @ Metroholics:
    Würde die Leistung des Motors dadurch betroffen?
    Diese kleinen Fässer bekommt man ja nicht mehr neu - lassen die sich reparieren, d.h. innen erneuern ?( nein! nicht mit Grillkohle:D)
  • Nein, die Leistung ist nicht beeinflusst, da die Gase nur gespült werden, wenn der Motor eine gewisse Temperatur hat, im Schubbetrieb ist und die Drehzahl überhalb einer bestimmten Schwelle ist.
    In diesem Betrieb wird dem Motor keine Leistung abgefordert.
