Motorentlüftung
  • ich kenn nur kunstoffwinkel die durch ein loch in der grundplatte vom filter geschraubt werden. die und der anschluß am ölabscheider geben die größe vom schlauch vor, glaub 1/2", also knapp 13mm innen
    In die Grundplatte vom K&N ist leider nicht möglich. Da ist kein Platz mehr. Wenn dann am Deckel vom K&N.
    migo1980
  • Dein Drehzahlabfall kommt vermutlich vom noch offenen stutzen des Vergasers wenn du den Schlauch dort abziehst und an den Lufi machst.
    Die Grundplatte vom K&N ist riesig wieso sollta da kein Platz mehr sein ? Ist übrigens auch bei vielen K&Ns dabei der Plastikwinkel....
    Grundplatte ist direkt am Weber angeschraubt. Also da ist kein Platz mehr für einen bzw. 2 Stutzen. Sind ja auch zwei Entlüftungen, also 2 Schläuche, also auch 2 Stutzen.
    Wenn dann gehts nur in den Deckel vom K&N Filter.
    migo1980
  • Hat denn keiner Bilder vorliegen, wo das Ganze drauf ist?
    migo1980
    wollte das Thema noch mal aufgreifen.
    Hat denn keiner Bildermaterial über die Lösung, wie von beiden Motorentlüftungen je mit einem Schlauch mit je einem Anschlußstutzen in einen K&N Filter gefahren wird.
    Ich hoffe es macht keine Probleme, wenn im Weber die offenen Lufttrichter im K&N verbaut sind.
    migo1980
