Lüftungsdüsen
  • Hi Jungs,
    hab am Wochenende die Muster-Hifi-Anlage von Dougie voll eingebaut und hab dabei das Amaturenbrett ausgebaut. Dabei sind mir auch die 2 Lüftungsdüsen rausgefallen, die waren mit einem Schlauch (sehr hart) befestigt. Jetzt weiß ich auch warum es im Fußraum so gezogen hat, die 2 Schläuche passen nicht richtig. Die Lüftungsdüsen haben 4 Zapfen die ganz genau durch eine kleine Drehung an die Aufnahme an der Karosse passen. Wenn ich dann aber das Amaturenbrett einbauen möchte fehlen mir ca. 2 bis 3 cm damit ich die Abdeckung für die Lüftungsdüsen draufschrauben kann.
    Gibt es da verschidene Lüftungsdüsen? Hatte auch viele Probleme das Amaturenbrett wieder ins Auto zu bekommen, da es nicht wirklich gut passt.
    Mini96
  • Bei früheren Modellen z.B. Check Mate wurden die Lüftungsdüsen hinter dem Holzbrett verbaut das heist die schlossen hinter dem Brett ab. das wären die 2-3 cm die du wahrscheinlich menst. Ab 91 wurden Adapteschläuche verbaut (Vergaser Cooper etc.) Damit die Düsen von aussen verschraubt werden konnten. Im Baumarkt gibt es Aluflexschlauch der passt auch drüber wenn man ihn hinten an der Aufnahme mit einer Schelle fixiert!^^
    Mfg Öli :thumpsup:
  • Vielen Dank dann ist alles klar! Bin heut fast verrückt geworden weil die ganze schei..... nicht gepasst hat! Dann werde ich die Tage mal zum Obi fahren:D Muss ich das Amaturenbrett dann wider raus machen damit ich die Lüftungsdüßen einbauen kann! Musst ihn halt heut schnellst möglich wider zusammen bauen damit ich Morgen zur Arbeit fahren kann,
