mpi schlachtung-totalschaden
  • hi, so nebel mit kabelbaum ist verkauft!
    gruss
    frank
  • hi,
    noch da ist bis jetzt,
    lederaustattung
    4 pappen
    amaturen mit zusatz
    4 ats 13 zoll felgen
    3 sportpack verbreiterungen
    4 neue winterreifen mit neuen felgen und radkappen!
    ca 1000km gelaufen,denke eher weniger!
    mpi heizung !
    später folgt noch mehr!!!!!
    gruss
    frank
  • moin,
    steht die karosse zum verkauf???? hatte dier schon pn geschickt.
    mini gruss bodo
    Frei nach Henry F.:
    Mein Mini kann jede Farbe haben,
    solange die Farbe Blau ist !!
  • moin,
    melde mal interesse an. kannst du ein bild vom schaden eistellen?
    mini gruss bodo
    Frei nach Henry F.:
  • moin,
    sorry im mom geht es nicht,kannst aber glauben das sie hin ist,hat voll eine auf die a-säule rechts bekommen,das sogar hinten rechts ein knick im heckteil ist ,das die heckklappe auch ein knick bekommen hat,das dach ist bist zur mitte nach oben gedrückt! a-säule rechts nicht mehr vorhanden!
    gruss
    frank
    was brauchst du denn von der karosse?
  • hi,
    kommt neues dazu ;
    lederaustattung schwarz mit beigem keder eine pappe muss restauriert werden
    türtaschen,kurbel,armlehne,öffner
    4 pappen mit ledereinsatz radkästen hinten
    amaturen mit zusatzinstrumenten und dazu gehörigen kabelbaum
    4 ats 5,5 & 13 zoll felgen mit reifen dot 2005 ca 5 mm profil
    3 sportpack verbreiterungen mit keder
    mpi heizung !
    die hinteren seitentaschen wo die gurte drunter sind,fehlt eine lasche!
    scheinwerfer höhenverstellungsmotoren
    hinterachsrahmen komplett mit schwingen und bremstrommeln
    bitte nur ernstgemeinte pn!! und realistische angebote bitte!
    gruss
    frank
    kommt noch mehr!
    hätte Interresse an den Motoren der Höhenverstellung. Was sollen die kosten? Gäbs die Töpfe evtl auch? Auch wenn ich sie mir wahrscheinlich nicht leisten kann was soll die kosten?
  • hey frank,
    kannst du mir mal deine adresse per pn zukommen lassen?
    dann schau ich mir die karosse mal an. wollte eh mal zu dir kommen, du hattest mir ja gesagt das du in deiner werkstatt ein test-book zum mpi fehler auslesen hast.hab hier einen kandidaten dafür.
    mini gruss bodo
    Frei nach Henry F.:
  • moin,,
    kommt neues dazu ;
    mpi heizung !
    satz gurte in gold-beige vorne und hinten!
    gruss
    frank
