Werte für die Achsvermessung bei geändertem Fahrwerk
  • Hallo zusammen,
    hab nun eine Werkstatt vor Ort gefunden, die bei meinem Mini eine Achsvermessung machen würde. Nur die Freunde wollen von mir die Werte zum Einstellen haben, da mein Fahrwerk ja nicht mehr original ist und somit die vorliegenden Standardwerte nicht passen.
    Bisher habe ich lediglich hinten eine Negativkit eingebaut. Sturz und Spur sind einstellbar. Kurze Avo Dämpfer und Hilo.
    Neu sollen nun vorne noch kommen:
    Einstellbare Zugstreben und 1,5 Grad Negativarme.
    Reifen habe ich 165/60-12 mit Revos 5x12 ET16
    Hinten:
    Spurplatten 10mm
    Hat jemand die Werte für mich? Grad und Minuten sind gewünscht worden, keine mm Angaben.
    Vielen Dank!:thumpsup:
    cu Nils;)
  • ich würd vorn Serienspur fahren (müssten im Rechner sein), dazu 4-4,5° Nachlauf, wichtig nur das links und recht gleich ist. Sturz ergibt sich ja.
    Hinten würd ich je nach gewünschter Kurvengierigkeit ca. 10 bis 15min Vorspur einstellen (also vorne zusammen, hoffe das ist jetzt richtig so).
    Sturz hinten ca. die Hälfte von vorn, oder einfach 0.
    das ist zumindest das, was immer empfohlen wird und offensichtlich funktioniert
