Einbau 123-Ingintion
  • F wie Fergaser-Cooper-Kennlinie :D
    Spaß beiseite. Ist keine Beschreibung dabei, welche Kennlinie welchem Verteiler entspricht?
    Jörg
    ja ist dabei, aber ist nicht wirklich ein 1380er Motor aufgeführt.
    Ich brauch die Werte in Grad für:
    Frühzündung 500 bis 1000 U/min ist immer 10° bei den ganzen Kurven
    Frühzündung 2000 U/min von 14,5° bis 23,9° einstellbar
    max. Frühzündung 5000 U/min von 28° bis 34°
    Zündzeitpunkt und Umdrehungen beziehen sich auf die Kurbelwelle.
    migo1980
  • Noch ne Frage:
    Welche Zündkerzen soll ich verwenden?
    Ich hab NGK BP 7ES liegen, oder NGK BP 7ET mit 3 Masseelektroden liegen.
    Oder gibts noch welche die besser geeignet wären?
    migo1980
    :rolleyes:
    Denk mal nach, wofür dieser Verteiler gedacht ist: als Ersatz für verschlissene / defekte Serienverteiler.
    Damit wird klar, warum du in der Liste keinen 1380cm³ Motor findest.
    Probier doch die Kennlinie vom Vergaser-Cooper. Oder frag den Erbauer des Motors.
    Jörg
  • @ Migo:
    Es gibt nicht nur das eine deutsche Miniforum, wo man nach infos suchen kann. Schau mal beim englischem Forum (kann dauern, ist grade down, da gehackt).
    Auch bei 123 gibt es ein Forum, wo manch Minifahrer was geschrieben hat. Auch gibt es iwo im Netz Daten zu den Aldon-Kurven.
    Und noch viel mehr, was Dir helfen kann.
    ABER: suchen musst DU selber ;) Es ist eben nichts umsonst. Dich werden die Infos wohl Zeit kosten müssen. :)
    Menschen, die viel Geld und Material einsetzen mussten, um solche Daten selber in Erfahrung zu bringen, werden Dir keine kostenlosen Infos geben.
    Diese hätten Dir aber einen funktionierenden Komplettmotor verkaufen können, der optimal eingestellt ist. Ich weiß, das wolltest Du nicht, aber so musst Du für die letzten 10% des Motors wohl am meisten Investieren.
    Also erstmal nen Pils holen, und dann das Internet durchsuchen.
    :thumpsup:
    Innocenti Mini Cooper 1300 Export 02/74: Wartet auf Lack (Prugna/Bianco Avorio). Motor und Achsen müssen noch...
    Rover Mini MPI: Läuft.
  • Hmmm
    ich werd wohl morgen mal bei brits'n'pieces anrufen.
    Die verkaufen das Teil.
    migo1980
  • Diese Doku liegt eigentlich jedem 123-Verteiler bei ... und beschreibt nur, welche Kurve in etwa welchem Std.-Verteiler entspricht. Betonung liegt auf "in etwa".
