warme Luft nach flotteren Kreisverkehrsfahrten - warum?
  • Hi,
    würde mich mal interessieren, wieso es (bei mir?) so ist, dass unmittelbar nach der Ausfahrt aus einem Verteilerkreis stark wärmere Luft aus der Heizung strömt, wie zuvor?
    Kommt das durch die schnelle Fahrt für 5 sekunden oder eher durch die entstehenden Fliehkräfte während der Fahrt, die irgendwo das Kühlwasser rein oder rausdrücken!?
    Danke für die Erklärungen!
    Shorty
    Mini - it`s a state of mind...
  • Mach doch mal den Test: Linke Kreisfahrt (rechts warme Luft?) vs rechte Kreisfahrt (links warme Luft?)
    Dein Wärmetauscher hat nur eine zentrale Fläche also würde ich mal die Schwerkraft und Strömungslehre
    zu Rate ziehen, was das Luftströmungsverhalten betrifft.
    Normal ist der Gebläsekasten nicht so dicht, dass die Luft ausschließlich durch die seitlich angebrachten
    Lüftungsrohre strömen könnte. Fährst du jedoch in eine kurve, wird die warme Luft die sonst durch Schlitze
    aus dem Gehäuse entweichen könnte beschleunigt und in die "Rohre gepresst".
    Das Phänomen lässt sich auch gut mit einer Zigarette erklären. Schwerpunkt ist die Zigarette...
    Trägheit wirkt auf den Rauch bei rascher Richtungsänderung.
