Hallo habe noch MPI Miniteile abzugeben.
1 Motor mit Getriebe 94000 Km.
2 Heckklappe
3 Steuergerät
4 Airbag Steuergerät
5 Teppich schwarz
6 Kühler
7 Anlasser
8 Lenkrad
9 Lenkradschalter
10 Auspuffanlage( Edelstahl mittig)
11 Himmel
12 Brief
13 Einspritzanlage
14 Bremsanlage
Bilder möglich, Abholung in Rüsselsheim o.Alzey.Versand möglich.Mfg. Martin.
Miniteile MPI
Hast ne PN
Gruss
Cedric -
Und hoch.
Mfg.Martin. -
Hätte gerne Preise für Auspuff (RC40?) und Kühler (mit Thermoschalter?). Vielen Dank!
The doc 8-) -
Ist die Heckklappe noch da?
Wenn ja, schreib mir bitte mal ne PN.Danke
Wolfgang
Hallo hätte gerne den Teppich und die Auspuffanlage.
Bitte um Preise.
MfG, Norbert -
mein Name ist Wolf Fuhrmann.
Ich habe einen MPI Mini Baujahr 1997Problem Airbaglampe geht nicht aus !
Alles schon probiert - Drehkoppler, Airbag getauscht und Gurtstraffer . Nichts !Frage , haben Sie noch das Airbag-Steuergerät oder wissen Sie,ob das vom MGF kompatibel ist ?
Der Airbag ist am MGF baugleich !Freundliche Grüße Wolf
OT "ON"Hast du nicht irgendwo in deiner Umgebung jemanden mit einem Testbook? Dann kannst du den Fehler genau ermitteln. Meine Erfahrung sagt mir, dass ein defektes Steuergerät keine leuchtende Kontrolllampe erzeugt. Vermutlich ist es der Drehkoppler oder der Schleifring des Airbags. Wenn du die Zündung einschaltest, geht dann die Lampe für zwei Sekunden an, dann kurz aus und danach konstant wieder an? Hast du die Stecker der Gurtstraffer geprüft?
OT "OFF"
