Baujahr: 1967
Modell / Sondermodell: Mini Minor B38/1, MK1
Laufleistung km: 111.200 km
TÜV / AU: 11/2014, Hauptuntersuchung jederzeit ohne Probleme möglich. Der Mini ist baujahresbedingt von der Abgasuntersuchung befreit.
Motor / PS: 848 ccm, 34PS
Farbe: sandbeige
Beschreibung:
Erstzulassung: 17.05.1967, seit 20.11.2006 in Deutschland zugelassen, Historisches Kennzeichen. Laut Wertgutachten Gesamtzustand 2. Die Fahrzeugkarosserie befindet sich substantiell in einem sehr guten Zustand.
2006 wurden die vorderen Sitze durch Cobra Vollschalensitze in Echtleder ersetzt. Die Türpappen und Seitenverkleidungen wurden ebenso erneuert, wie die Rückbank und die Hutablage des Fahrzeugs. Der Innenraum befindet sich somit ausstattungsseitig in einem sehr guten Zustand.
Die Fahrzeugtechnik wurde aufgrund der langen Standzeit nach dem Import des Fahrzeugs im September 2006 nach Deutschland komplett überholt. Die Trommelbremse der Vorderachse wurde durch eine Aluminium-4-Kolben-Scheibenbremsanlage mit innenbelüfteten Bremsscheiben ersetzt. Im Zuge dieses Bremsenumbaus wurde auch ein Bremskraftverstärker nachgerüstet und durch den Einbau eines neuen Hauptbremszylinders wurde die Bremsanlage auf Zweikreis-System umgerüstet. Die Bremsschläuche vorn und hinten wurden durch Stahlflexbremsleitungen ersetzt. Sämtliche Gummiteile am Fahrwerk (Manschetten, Schläuche u.s.w.) wurden durch Neuteile ersetzt. Ebenso wurde die Lenkung erneuert. Der 848 ccm Motor erhielt einen HS4 Vergaser.
Im Jahre 2012 wurde die Kupplung erneuert und dabei eine erleichterte Schwungscheibe verbaut. Außerdem wurde ein vollelektronischer Verteiler (123Ignition) verbaut.
Weitere Extras: 10“ Leichtmetall-Felgen, verstellbare Zugstreben, Lenkradsperre, nachgerüstete Warnblinkschaltung, Hydrolastik-Fahrwerk
Hauptuntersuchung jederzeit ohne Probleme möglich. Der Mini ist baujahresbedingt von der Abgasuntersuchung befreit. Das Fahrzeug ist angemeldet, eine Probefahrt ist möglich.
Mängel / Rost: keine /kein
Standort PLZ: 81829 München
Preisvorstellung:VB €9.300.-
Kontaktinfos: 0152 / 09 06 39 77
Bilder: am Besten unter Mobile vorbeischauen
MINImale Grüße
Thor![]()
