Hallo zusammen
Vielleicht bin ich nicht ganz 100 aber ich finde keine Angaben zu der Grösse der Scheibenbremsen.
Ich hätte so auf die Schnelle 8.4" gesagt, wie diese, aber ich möchte zur Sicherheit nochmal nachfragen.
Vielen Dank für die Infos.
Hallo zusammen
Die 8,4" passt wenn Du die Std. Bremse eingebaut hast.
Lg
Michael
BREMSSCHEIBEN FÜR MINI SPI
BRAKE DISC 8.4" NON VENTED 1984 ONWARDS ( von MINISPARES)
8,4 "= 213,36 mm 8.4" diameter as used standard on all late model Minis with 12 or 13 inch wheels. Our premium quality item.. £14.10 inc vat pro 1 Stück
BRAKE SPEZIFIKATIONEN Minis 1985-on
Type Lockheed hydraulic brakes with vacuum servo, front disc/rear drum, tandem hydralic lines.
Servo Type (1989 on) Servo fitted, type unknown.
Master Cylinder Same spec as Mini 850/1000 tandem drum brake cylinder.
Front
Type Disc, 8.4 in diameter non-vented.----Pads ATE 13.0460-6912.2 oder Mintex M121 (LDB 751)-----Pad area (total) 16.6 sq in (107 cm2)----Front swept area (total) 134.46 sq in (864.5 cm2)
Minimum pad thickness 1/16 in (1.6mm)
Rear
Drum size 7 in (17.8cm diameter), inbuilt spacer ----Lining dimensions 6.75 x 1.25 in Lining area total 40.5 sq. in (261.29 cm2)---- Lining material Don 202
Wheel cylinder diameter 0.5 in (12.7 mm)
Fahre selbst die normalen Bremsscheiben mit ATE Klötzen und bin sehr happy. Fahre sehr viel Pässe und z.T. steile Strassen im Alpengebiet.
Was sich bewährt hat sind die Metall-ummantelten Bremsschläuche z.B. von Goodridge. Der Bremsdruck ist wesentlich besser.
Metallene Bremsschläuche wären auch noch etwas! ![]()
Jedenfalls vielen Dank für die Infos ![]()
