Suche einen überholsatz für meinen hs4 vergaser oder eine Bezugsquelle mfg
Überholsatz H4 Vergaser
Sollte bei jeden Händler zu bekommen sein.
Wichtig ist welchen Düsenstock Du brauchst?
Waxstat od. normal.Lg
Michael -
Düsenstock sind auch Unterschiedlich? ich gucke heute mal nach einer nr.
Ja der Düsenstock ist unterschiedlich,
entweder hat er unten einen rote Kunststoff.
Oder es ist ein Waxstat dan ist er Alufarben und wird unten breiter.Beide Varinaten sind Lagernd.
Lg
Michael
Was genau ist denn das Problem mit dem Vergaser?
Was brauchst du als Ersatzteile?
Buchsen für die DKW hätte ich welche hier liegen und für die Welle wüsste ich jemanden
Mehr ist eigentlich nicht nötig nur gut reinigen! Evtl noch eine Dichtung von der Schwimmerkammer wenn man die öffnet und sauber macht! -
Mehr ist eigentlich nicht nötig nur gut reinigen! !..... da fällt mir noch ein................
Nadelventil? Nadelventilsitz? Nur z.B.
Oder ausgeleierter Düsenstock! Sieht dann oval aus wenn man von oben drauf schaut.
Danke für die Tipp´s ,suche kann Beendet werden. Danke.
