Wenn der innere CV-Joint durch den Simmering in den Diff-Deckel gesteckt wird, sollte man dann den Simmering vorher einfetten/ölen? Hörte, dass es passieren kann, dass die Welle im Simmering trocken läuft und dadurch "an den Dichtungslippen" verbrannt und undicht wird.
Dnke für einen Hinweis.
Pot Joint Simmering
Kenne das nicht anders als das an Dichtungslippen "Gleitmittel" drauf kommt, in dem Fall Öl.
Danke für den Hinweis. Deshalb zeigt mein Simmering "Verbrennungsspuren". Wird sofort geändert.
Simmerringe sind immer vorher einzufetten, denn bis das Schmiermittel im Betrieb dort hin kommt ist der Simmerring tot.
Lg
Danke, das habe ich nach 2 Tagen gemerkt am Ölaustritt.
