Ist es richtig, daß die Auslassventile geringfügig größer eingestellt werden?
Wenn ja, Einlass 0,30 mm - Auslass 0,31/0,32 ?
Ventileinstellungen
Wenn ja, Einlass 0,30 mm - Auslass 0,31/0,32 ?Da liegst du richtig
Einlass 0,30 mm, Auslass 0,35 mm -
Woran erkenne ich das Auslassventil?
Bildlich ausgedrückt:
Kupplung AEEAAEEA Wasserpumpe (oder auch umgedreht)
Demnach sind die äußeren beiden sowie die mittleren beiden die Auslaßventile.
Schau dir mal den Ansaug- und den Abgaskrümmer an, dann wird es klar:
A E E A A E E A--> 3 Auslasskanäle, der mittlere davon wird von 2 Zylindern angeströmt, deshalb siamesed ports; 2 Einlasskanäle
Jörg
Danke für den schnellen Hinweis, stand völlig auf der Seife!
