Seitenscheibe undicht
  • Moin Zusammen,
    ich habe auf beiden Seiten das gleiche Problem. Nach starken Regenfällen oder beim Autowaschen sind die neuen Dichtungen der Seitenscheiben nicht dicht. Es sammelt sich Wasser unten am B- Pfosten ( Auf der Dichtung ).
    Kann es sein, dass ich die Dichtungen falsch eingebaut habe?:confused:
    Wer kann mir helfen?
    Gruß Jens
  • Die Dichtungen werden mit dem Dichtwulst nach aussen zeigend eingebaut. Die "Naht" sollte unten in der Mitte sein. Auf dem Dichtwulst liegt die Scheibe dann auf. Hast du von innen mal geschaut, ob da irgendwo die Dichtung nicht richtig anliegt? Sollte sie in den Ecken nicht richtig drin liegen (eher ein Problem bei alten, geschrumpften Dichtungen), diese wieder ausbauen und - vorsichtig - etwas in die Länge ziehen. Aber dann würde, außer es ist eine oben liegende Ecke betroffen, das Wasser in das Auto laufen und nicht auf die Dichtung.
