Hi Leute, als absoluter Neuling habe ich nach meinem Motorumbau auf 1300 er Vergaser echte Probleme mit meinem kleinen.
Der Motor ruckelt und stottert ab und an, Morgens ist es meist schlimmer als sonst. Zündung ist eingestellt, Zündkabel, Spule und Kerzen getauscht, Verteilerkappe und Finger gewechselt.
Keine Veränderung.
Besonders schlimm ist es, wenn ich morgens vom Hof fahre und dann bei der ersten Kreuzung abbiege, da geht fast nichts mehr.
Während er Fahrt springt dann ab un an der Drehzahlmesser zwischen 2500 und 3500 Umdrehungen hin und her.
Habe keine Ahnung woran das liegen könnte, HELP needed.
Ottokar
