hallo miteinander
mein 97er mpi hat ein paar neue kunststückchen entwickelt:
1. bei bestimmten geschw. zb. 30 km/h ruckelt er wenn man
leicht vom gas geht ![]()
2.an manchen kreuzungen geht er einfach aus sobald ich
auskuppel :-((
3.bei regenfahrten habe ich regelmäßig einen wassereinbruch
auf der beifahrers. über das ansaugrohr von der heizung
falls ihr ein paar tipps hättet wie ich die ihm wieder abgewöhnen könnte wäre das super
dankeschön und tschüß vonic
launischer mpi
vonic -
23. August 2001 um 16:55
kann es nicht sein, daß dein wassereinbruch durch das frontscheibengummi kommt? war bei mir auch so und ist eine typische mini-krankheit...
Hallo Vonic,
hatte die gleichen Symptome, bis auf Wassereinbruch bei meinem MPI.
Erstmal neue Zündkerzen rein, lief wesentlich ruhiger.
Heute war er z.B. wieder in Tagesbestform, es ist irgendwie verrückt, kann es vielleicht sein, dass es am Auspuff und K&N
Filter liegt. ???Kannst Dich ja mal melden wenn er wieder richtig rund läuft, oder wir treffen uns in Oldenburg ? Du findest mich bei der Mini Clique Wesermarsch, Mini in electric blue ! (Big Foot)
Das Ruckeln kommt sicherlich von kaputten Knochengummies. Macht mein 97er MPi nämlich auch.
Hatte ich auch mal, dass er ausging. War nur, wenn der tierisch heiß war und der Lüfter lief. Seit mein Lüfter nicht ständig mehr anspringt, tut er das nicht mehr. War insgesamt in eineinhalb Jahren auch erst 3 x.
Hallo TB79,
meine Konochengummis habe ich gleich nach den Zündkerzen getauscht. Es ist weniger geworden mit dem ruckeln.
hallo & merci für eure antworten
ich hatte heute das vergnügen mit einen priv. minischrauber
zureden.er meinte auch das das ausgehen von den zündkerzen + eventl. maroden zündkabeln kommt.ein zylinder läuft wohl nicht sauber.
zum wassereinbruch über den heizungsschlauch (frontscheibe ist NOCH dicht
) sagte er : rechts unter dem kotflügel ist ein auffangbehälter der sich gern mit dreck zusetzt (abflußlöcher).
klang ja alles ganz logisch.werde es gleich mal probieren .
cu vonic
