Wie tauscht man bei einem Mk 1 Zündschloß (in der Schalterleiste) das Schloß ?
Schloß tauschen bei MK 1 Zundschloß ?
Die Schalterblende mit den zwei Halteschrauben lösen dann geht die Blende etwas nach vor (wenn das zu wenig ist die Züge von Choke und Heizung nachschieben)
Am Zündschloss ist vorne die halte Mutter, diese lösen. das Zündschloss geht dann nach hinten raus.Kabel umstecken und in umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen.
Lg
Michael -
So weit bin ich schon, ich will das Schloß aus dem runden Teil ausbauen und tauschen
Hallo Andreas
Wenn ich mich richtig erinnere gibts da noch einen kleinen Stift den man austreiben muss. Ist leider schon eine kleine Weile her das ich das gemacht hab. Aber wenns noch ein zwei Tage Zeit hab, kann ich mein Schloß auf der Halle holen und guck mir das nochmal an.... Wenns einmal geklappt hat, dann garantiert auch ein zweites Mal.
Hallo Andreas
Nicht ganz so:-))
Am unteren Ende des Schließzylinder ist ein kleiner federbelasteter Stift, dieser muß gedrückt werden, dann kann man den Schließzylinder am Schlüssel heraus ziehen. Am Schloßkörper ist ein kleines Loch, durch dieses kommt man mit einem Stift an den Stift. -
cool....also muss ich nicht mehr gucken gehen... Wenigstens die Geschichte mit dem Stift hatte ich mir richtig gemerkt, wenigstens was..
