Ich will mein Faltdach zwecks neuer Lacke ausbauen ! aber wie ??
In alten Themen konnte ich nichts darüber finden
Hat einer ein paar nfos für Doci ??
Gruß aus HH
Doci
Gruß aus HH
Doci
also, ich weiß nicht, wie deins konstruiert ist, aber bei mir ists supereinfach:
-von innen die Plastikblenden ab (sind mit so"Wiederhaken"-Plasikstopfen fest)
-dann siehtman schon ca. 30-40 Muttern. Diese lösen.
-den von unten drangesetzten Rahmen abnehmen (sollte praktisch herunterfallen, wenn die Muttern ab sind.
-das Faltdach nach oben herausnehmen.
würd bei meinem ca. ne halbe Std. dauern...
PS: ist ein mechanisches
Jens
Hi Doci!
Beim mechanischen Britax-Faltdach Typ 3036 ist das leider ein größerer Akt, denn dazu musst Du den Dach-Himmel lösen.
Je nachdem, ob Du nur das Verdeck bzw. den Rahmen auch noch ausbauen willst, musst Du entweder den Himmel teilweise oder komplett lösen.
Für den Ausbau des Falt-Verdecks:
Heckscheibe ausbauen, C-Säulenverkleidung, Schnapper Ausstellfenster lösen, Gummidichtung abziehen.
Himmel hinten an der Heckscheibe vorsichtig lösen, immer mit dem Fön arbeiten, denn der Himmel reißt schnell ein!
Wenn der Himmel bis zum Faltdach-Ende gelöst ist, kannst Du die hintersten 4 Muttern (Langlöcher, Richtung Heck) lösen, das Faltverdeck ist nun hinten lose bzw. noch geklebt. Ich habe es mit Heißluftfön und einer Spachtel gelöst.
Jetzt die Spannstifte hinten in der Laufschiene (links und rechts je eine) entfernen. Dann solltest Du das Verdeck eigentlich ausfädeln können.
Wenn Du den kompletten Rahmen auch ausbauen willst, muss der Himmel ganz runter und sämtliche Muttern müssen gelöst werden. Dann kannst Du den Innenrahmen abnehmen. Der äußere Rahmen ist zusätzlich geklebt, den müsstest Du dann irgendwie ablösen (keine Ahnung wie, habe den Rahmen noch nie ausgebaut).
Ich hoffe, dass es klappt!
ist ja mehr als ich dachte. Aber anyway was sein muß muß sein.
DANKE !!!!!!
