Hi Leute!
Also, erstmal, ich bin neu hier und sag einfach mal hallo ...:)
So, zu meinem Problem: Mein Mini springt nicht an!! (1.3l Einspritzer, 1992) Dieses Problem hatte ich schon mal vor ein paar Wochen, dann hat man mir was "repariert" (dazu gleich mehr) und jetzt gehts wieder los.
Batterie und Anlasser ok, läuft prima, es findet aber keine Zündung statt.
Zündkerzen und Verteiler sind bei genannter "Reparatur" erneuert worden, hat aber nix gebracht, wie ich jetzt sehe.:(
Also wohl Problem mit Benzinzufuhr oder Einspritzung!? Ich hab' den Tip gekriegt, die Kabelsicherungen hinten im Motorraum nahe dem Sicherungeskasten könnten defekt sein. Hab sie alle aufgemacht, kontrolliert und gesäubert - nix. Haben die damit überhaut was zu tun?? Ähm, ich bin nicht grad Spezialist in Sachen Autoelektrik ... Sicherungskasten selbst ist auch vor ca. 'nem halben Jahr erneuert worden.
Also, welche Kabel oder was sonst kann ich noch checken?
Hoffentlich war das hier nicht zu viel Gefasel
... hoffe trotzdem auf konstruktive Hilfe.
Danke !!
Alexx
