Beiträge von jack union
    Ich hab im Bilderpool gekramt. Die Hinterachse meines IMA, mit schmalen Trommel und 3/8" Spacern, mit ATS 5x10 ET15 und 165/70R10:
    Links mit Yokohama A008:
    Links mit Falken FK-07:
    Rechts mit Falken FK-07:
    Das passt dann mit Negativkit und einem zugedrückten Auge auch noch unter den breiten Chromtrimm. Ich bin das aber nie "sportlich" gefahren, ich hab den Wagen recht schnell nach Kauf zerlegt und bin noch dabei ihn aufzubauen. Ich möchte nicht ausschliessen, daß das in scharfen Kurven vielleicht doch an der Stoßdämpferhülle schubbert.
    Wenn du aufgrund der Scheibenbremse an der Vorderachse eh Verbreiterungen montierst, nimm hinten die breiten Trommeln mit den integrierten 1" Spacern, passend zur Scheibenbremse vorn. Dann füllen die auch die Verbreiterungen hinten und du hast genug "Luft" zum Dämpfer.
    Grüße,
    Andreas
    So sehe ich auch eine Verpflichtung von dem Hersteller Dunlop gegenüber dem Kunden, (damals war es noch Dunlop - Hanau)
    dass dieser Reifen entsprechend produziert wird und dem Minifahrer weiterhin zur Verfügung steht.
    Ich bin gespannt auf die Stellungnahme der Reifenbastler !
    Das die mal Erstausrüster waren wird die heute wenig interessieren. Wenn an der Produktion nichts zu verdienen ist weil die Nachfrage zu klein ist werden die halt nicht mehr produziert. Insofern ist es doch gut, wenn einige Hersteller aufhören. Dann wird der Marktanteil für die anderen verbleibenden zwangsläufig größer und die Produktion lohnt sich eventuell wieder. Allerdings wird der Endpreis dadurch sicher nicht spitzer kalkuliert.
    Grüße,
    Andreas
    Wenn ich mich recht entsinne , müssen bei ATS Felgen auch hinten breite Trommeln mit längeren Bolzen verbaut werden .
    Korrekt, sonst schleift's am Stoßdämpfer, steht auch in der ABE der Felgen. Praktisch geht's aber auch mit weniger als dem ganzen Zoll, das die breiten Trommeln breiter sind als die schmalen. Will heißen, schmale Trommeln und ein dünnerer Spacer als 1" kann auch klappen.
    22mm zwischen Trommel und Scheibe vorne kommt auch hin. (Pro Seite)
    Grüße,
    Andreas
    Aber das passt mit den fünf Bohrungen schon mal nicht zu der "üblichen" Victor-Nabe, die man in meinem verlinkten Thread sehen kann. Die hat sechs Bohrungen, und der Befestungskreis in der Mitte des Lankrades ist oben gerade.
    Aber schick ist der Flohmarktfund! :thumpsup:
    Grüße,
    Andreas
    Im Gußkrümmer, direkt oberhalb der Verschraubung an das Hosenrohr. In Fahrtrichtung rechts. Geht von oben mit einem Lambdasondensteckschlüssel. (Was für ein Wort ;))
    Haben die preiswerten Sonden den Stecker passend zum Kabelbaum, oder sind die mit losen Drähten?
    Grüße,
    Andreas
    Edit:
    http://www.minispares.com/product/Classic/Exhaust_and_manifold/Exhaust/Exhaust/LKC10090.aspx?110201&ReturnUrl=/search/classic/exhaust%20manifold.aspx|Back%20to%20search
    Ich hab keine Ahnung ob der Schlauch in dieser Ausführung hier bei den Händlern "gängig" und vorrätig ist, aber vielleicht kann man da mit Universalstücken von Samco etwas nachbauen, oder nur den beschädigten Abschnitt ersetzen?
    Gibt's bei Sandtler oder ISA Racing.
    http://www.sandtler24.de/deutsch/fahrze…che/samco-sport
    http://www.isa-racing.com/index.php/cat/…schlaeuche.html
    Vorausgesetzt der ist nicht mit dem Schlauch für Schaltgetriebe und ohne Klima identisch.
    Grüße,
    Andreas
    Auch von mir ein "Willkommen"!
    Wenn du den MPI dann als Winterfahrzeug neben dem Motorrad einsetzen willst würde ich eine ausführliche Konservierung empfehlen. Ansonsten wird das Streusalz schnell sämtliche Rostansätze aufblühen lassen.
    Plane auch etwas von deinem Budget für erste Reparaturen und eine "Grunddurchsicht" ein, denn: siehe Signatur. ;)
    Grüße,
    Andreas
    Edit: MPIs gab's erst ab 1996:
    https://www.mini-forum.de/motor-10/typen…mk-ii-5809.html
    Am einfachsten zu erkennen am Airbaglenkrad und dem Frontkühler.
    Die breiteren Verbreiterungen heißen "Sportspack", kommen mit 13" Rädern, und die gab es auch schon beim SPI (1992-1996). Trotzdem gibt's auch MPIs mit den etwas schmaleren, schwarzen Standardverbreiterungen und 12" Rädern.
    Nochwas: Winterräder gibt's nur in 12", und die sehen unter den breiten Sportspack Verbreiterungen ziemlich sch... aus. Vielleicht doch lieber 12"?
    Manchmal hilft aber auch "gar nichts mehr" :headshk::rolleyes::scream:
    Es gibt/gab eine Serie von Nachbau-Gelenken, in denen die Sicherungsring-Nut bzw. das innere Ende der Verzahnung im Gelenk keine Fase hat. Da hat der "Kopierer" nicht richtig nachgeschaut :rolleyes::scream:
    Sitzt solch ein Gelenk im Diff und es wurde auch noch ein neuer Sicherungsring verwendet, gehen die Gelenke meist nicht mehr ohne Beschädigung raus.
    Wenn man "Glück" hat, kostet es nur den Sicherungsring, meistens aber auch die Verzahnung der Diff-Ausgangswelle :scream:
    Deshalb bei neuen Gelenken immer genau nachschauen und im Zweifelsfall mit dem Händler sprechen und zurück schicken...
    Genau davon hatte ich ein Paar. Das war kein Spaß... :rolleyes:;)
    Aber wenn der Fragesteller die Gelenke nicht schon vor einigen Jahren getauscht hat werden da mit hoher Wahrscheinlichkeit noch die ersten, originalen drinsitzen, die mit einem satten Schlag herauskommen.
    Und noch ein Tipp: vor der Demontage die Töpfe der inneren Gelenke anfassen. Wenn die sich nicht nur drehen, sondern auch "taumeln", dann die größere Aktion mit den Bronzebuchsen einplanen.
    Grüße,
    Andreas
    Selbst mit diesem Spezialwerkzeug habe ich mir erst vorletzte Woche den Getriebeseitendeckel zerbrochen und ebenfalls das Diff-Gehäuse. :madgo: So festsitzend hatte ich ein ATW-Gelenk noch nie! :scream: Aber der Motor mußte sowieso ganz raus.....
    Ja, manche sind hartnäckig. Da hilft es eventuell, immer ein Stück zu drehen und wieder neu anzusetzen.
    Grüße,
    Andreas
    P.S.: Vielleicht noch die beiden Federringe auf den Differenzialenden mit in die Stückliste aufnehmen...
    Das mag zwar bei dem VW so sein, nicht aber am Mini. Nicht verwechseln, ein Mini ist kein VW ( zum Glück )
    :confused: Der Hinweis auf die Bronzebuchsen in den Differenzialdeckeln ist doch vollkommen richtig. Oft sind die Ringe undicht, weil die inneren Gelenke in den Bronzebuchsen schlackern. Da nützen dann auch neue Simmerringe allein nichts. Die Buchsen muß man allerdings auf Maß aufreiben, dazu braucht es eine große Reibahle oder eine Drehbank.
    Zum Ausbau der inneren Gelenke gibt ein ein Spezialwerkzeug mit dem Spitznamen "Stiefelknecht". Gibt's bei den Teilehändlern. Manchmal sind die recht widerspenstig, und mit dem Stiefelknecht läuft man weniger Gefahr, die Seitendeckel zu beschädigen.
    Für den Ausbau der Seitendeckel braucht man dann noch zwei Papierdichtungen und den einen O-Ring um die Feder der Schaltwellenraste. Dazu die beiden großen Simmerringe, die beiden Bronzebuchse und den Simmerring der Schaltwelle.
    Grüße,
    Andreas
    und die neue Kupplung dann mit etwas Fett auf dem Konus montiert.
    Das ist eine nicht so gute Idee. Auch einen leichten Ölfilm würde ich nicht auftragen. Der Konus soll ja Kräfte übertragen, und dabei darf das nicht rutschen. Beide Teile sollte beim Zusammenbau fettfrei sein. Wenn sich jetzt die Kupplungsnabe auf dem Konus der Kurbelwelle dreht kannst du die Kurbelwelle bestenfalls überarbeiten, schlimmstenfalls wegschmeissen.
    Beim Abziehen führt nicht nur das Drehen der Abzieherschraube zum Ziel, sondern immer der Wechsel mit Wärme und Schlägen. Die Schläge müssen aber auch "sitzen", Holz sollte da nicht dazwischen sein.
    Grüße,
    Andreas
