Ist der Abzweig eigentlich (hart-/weich-)gelötet?
Grüße,
Andreas
Grüße,
Andreas
Die 400l Ansaugleistung ist leider schwer einzuschätzen. Dummerweise werben Anbieter gerne mit der Ansaugleistung anstatt der Lieferleistung, weil die Zahl halt größer ist. ![]()
Hier sind ein paar Beispiele zum Luftbedarf:
http://www.freytool.com/info/Tipps.html#Luftverbrauch
Wenn ich privat und als Hobby Teile strahle muß ich aber auch nicht dauerhaft draufhalten können. Da kann man auch dem Kompressor mal Zeit zum "aufholen" lassen. Ist zwar nervig und kostet (Frei-)Zeit, aber sich einen Monsterkompressor hinstellen, den man dann 2x im Jahr voll auslastet ist auch totes Kapital. Beim gewerblichen sieht das anders aus. Da steht der Mitarbeiter dann und dreht Däumchen, bis wieder Luft da ist...
Mit dem Aldi-Angebot wird man definitiv Pausen machen müssen beim Strahlen, es sei denn man verwendet ein hier schon mal diskutiertes "RAIC" und kauft die gleich im Dreierpack. ![]()
Wichtig wäre mir im Privatbereich auch die Geräuschentwicklung, wenn der Kompressor direkt neben der Kabine steht. Eventuell genauso wie der genervte Nachbar...
Grüße,
Andreas
die zulassungsstelle hier wird mir langsam unheimlich.
freitag kurzzeitkennzeichen geholt, keine wartezeiten, freundliche bedienung.
eben hab ich die büchse angemeldet, keine wartezeiten, freundliche,gutaussehende Bedienung.
was läuft da falsch?hmmmmmm
Hmm, und keine Diddl-Maus am Monitor? Unheimlich...
Grüße,
Andreas
Der Subwoofer soll doch eigentlich vor einem stehen, oder? Ich könnte ihn höchsten hinter mir wie beschrieben aufbauen...
Der Standort ist (abgesehen von den Raumresonanzen) relativ egal, da man ihn aufgrund der tiefen Trennfrequenz eh nicht orten kann.
Grüße,
Andreas
Die Bohrung wird angepaßt. Die Lagerböcke oder Deckel werden abgezogen. Als Faustformel gilt bei mehr als 3/100mm kleiner machen muß zwingend gehont (quasi neu rund gemacht) werden.
Größer wird's natürlich auch durch honen.Bis später...
Faxe
Danke, jetzt kann ich es mir vorstellen.
Grüße,
Andreas
Willkommen Patrick,
wieso dann "Berlin_Pat", wenn du aus Hamburg kommst?
Falls es doch mal mit dem eigenen Mini losgehen soll, hier gibt's unter Tipps und Tricks eine Kaufberatung:
http://www.minidevils.de
Nimm am besten jemanden mit, der sich mit Minis auskennt, wenn du dir einen anschauen willst.
Grüße,
Andreas
... bei den Pleuelfüßen und der Grundbohrung exakt das Ölspiel einstellen, ...Bis später...
Faxe
Faxe: apropos Ölspiel...
https://www.mini-forum.de/motor-10/mpi-k…html#post918328
Ansonsten: hübsche Fotos. ![]()
Grüße,
Andreas
Jedes Haupt und Pleuellager gehört vor dem Zusammenbau vermessen und vom Ölspiel her korrigiert Punkt
Da ich da an anderer Stelle gerade drüber gestolpert bin: wie wird dieses korrigieren durchgeführt? Ich hab das bei unserem SPI Motor damals als Dienstleistung beim Motorenbauer eingekauft und nur testweise beim Zusammenbau mit Plastigauge kontrolliert - alles hübsch.
Da der Motorenbauer (Motoren Henze in Hannover) die Kurbelwelle eh auf Untermaß geschliffen (und nitriert und gerichtet und gewuchtet) hat habe ich das Puzzle zusammen mit neuen Übermaßschalen einfach abgegeben.
Ich frage mich nur: was wird mechanisch angepasst, um das Spiel zu verändern? Die Schalen selbst, die Böcke oder die Welle? Die Bohrung muß ja rund bleiben...
Grüße,
Andreas
Gummi dann Becherscheibe dann große Beilagscheibe?
Genau so, und dann die Stoppmuttern in neu.
Grüße,
Andreas
Nun geit dat los, und es gibt auch was zu essen
Saucool. :thumpsup:
Ich wünsche euch viel Spaß und guten Hunger!
Viele Grüße,
Andreas
Das war eine computertechnische Spielerei mit einem ganz normalen Foto. Nennt sich "Tilt-und-Shift-Objektiv", mit denen Aufnahmen aussehen wie fotografierte Modellbaulandschaften. Ich hab zwar weder die Technik noch die Ahnung dazu, aber hatte eine Webseite gefunden, mit der man normale Aufnahmen dahingehend bearbeiten kann. Und das war mein erster Versuch.
Mich hatte eben diese Aufnahmengeschichte fasziniert. Auch weil ich nebenbei mich für Modellbahnen interessiere.
Ja, ich kenne den Effekt, die Objektive und auch die Möglichkeit, das in Software zu machen. Die Objektive kosten nämlich ein Schweinegeld, da ist die Softwarelösung attraktiver. ![]()
Ursprünglich nutzt man die Objektive, um "stürzende Linien" bei Architekturfotos zu vermeiden.
http://de.wikipedia.org/wiki/St%C3%BCrzende_Linien
Aber irgendwas passt an dem ersten Bild nicht, ich kann es nichtmal richtig erfassen. Das Auge sucht einen Punkt in dem Bild, findet aber nichts. Vielleicht liegt's an dem Acker im Hintergrund, der noch zu scharf ist.
Nimm's bitte als konstruktive Anmerkung, und bleib dran! ![]()
Apropos Minibilder und Unschärfe:
Ohne Software. ![]()
Grüße,
Andreas
Du kannst am einfachsten auch ein Koaxialkabel nehmen, und auf den letzten 75cm den Innenleiter freilegen, also die Abschirmung entfernen. Fertig ist die Stabantenne...
Grüße,
Andreas
Was eignet sich wohl besser als Radioantenne; Litze oder Klingeldraht?
Hat die Größe/Masse der Antenne Einfluss auf den Stromverbrauch?
Hat nicht zufällig noch jemand einen Antennenstecker zu liegen?
- Ziemlich egal, Klingeldraht lässt sich eventuell besser gerade ziehen/spannen als Litze.
- Nein
- Bestimmt, irgendwo.
Radio zuhause, Autoradio alt oder neu?
Grüße,
Andreas
P.S.: Die Länge des Drahtes muß zur Empfangsfrequenz passen. Meist nimmt man beim Monopol (Stabantenne am Auto) einfach Lambda/4, also bei UKW ca. 75cm, beim Dipol entsprechend Lambda/2, also 2x 75cm.
Ich glaube, ohne die künstliche Unschärfe würde es mir besser gefallen. Das sieht unnatürlich aus, nicht so konstant verlaufen wie bei einem Foto mit offener Blende.
Edit: Aber das Motiv, die Komposition und die Farben sind schön! ![]()
Grüße,
Andreas
guido: ist die Musik lizenzfrei bzw. gemeinfrei? Nicht das Youtube den Clip kurzfristig wieder rausnimmt...
Grüße,
Andreas
Du kannst doch auch nicht Lego mit Playmobil Kram zusammenschustern...
Das ist eher Lego und Lego Duplo. ![]()
Grüße,
Andreas
...gecrashten Raid-1-System...
Da sind die Daten dann wenigstens mit doppelter Redundanz vernichtet... ;):( Ich kann's nachfühlen... ![]()
Grüße,
Andreas
Top! :thumpsup:
Grüße,
Andreas
Ich meinte, du sollst auf der Quellplatte nichts anderes versuchen als ein Tool zum wiederherstellen darauf loszulassen.
Nichts draufkopieren, nicht defragmentieren, oder sonst irgendwas. Alles, was jetzt noch schreibend auf die Platte zugreift zerstört potentiell rettbare Daten.
Grüße,
Andreas
Hmm, Apropos Flugradar...
[YOUTUBE]6EsoWpTO2qg[/YOUTUBE]
Grüße,
Andreas
