Die FAZ hat heute was:
http://www.faz.net/aktuell/techni…r-11805779.html
Grüße,
Andreas
Grüße,
Andreas
So, unsere Kolonne ist auch fast ohne Zwischenfall wieder heile zuhause angekommen. ![]()
Vielen Dank an die Braunschweiger Löwen für die tolle Organisation und die gute Zeit, die wir hatten, vielen Dank für das Frühstück und den Mami-Kuchen, die Tombola und auch vielen Dank an den netten Herren mit der Kelle, der dafür gesorgt hat, daß die Ausfahrt an einem Stück bleibt. Auch wenn die Bahnschranke dann nicht so kooperativ war.
Grüße,
Andreas
Und noch eine Frage:
Beim Wechsel von 53ps auf 63ps Motor, braucht es da nur ein anderes Steuergerät? Wenn ja welches? Momentan habe ich eins mit einem Stecker und ohne WFS.
(meines Wissens ist ja nur die Verdichtung und evtl Nockenwelle anders?)
Ja, die ECUs unterscheiden sich neben der Nockenwelle und der Verdichtung zwischen der 53PS und 63PS Version. Das Einspritzkennfeld ist anders, und vermutlich auch das Zündungskennfeld.
Such mal im Forum nach der MNE... Nummer, dann solltest du eine Liste der möglichen und zum Kabelbaum passenden ECUs finden.
Grüße,
Andreas
ich hab jetzt doch so einen 37cm Grill dabei...
Grüße,
Andreas
Campingplatz Erholungspark Nord-Elm
An den Schunterquellen 51
38375 Räbke
http://maps.google.de/maps?q=An+den+…achsen&t=m&z=14
Grüße,
Andreas
das sollte das Ventil für den Eco-Betrieb sein. Kurzfassung. Bei den 1000ern welche bedingt Schadstoffarm eingestuft wurden, wurde ein Ventil verbaut, im 4? Gang das Gemisch etwas abmagerte oder die Zündung zurücknahm um den Schadstoffausstoß zu verringern. Dazu gibt es eine ziemlich krude Konstruktion an der Schaltbox um das Ding anzusteuern...ausbauen und vergessen
Im 4. Gang wird die Unterdruckverstellung des Verteilers durch das geschlossene Ventil nach "früh" unterbrochen. Im 1. - 3. Gang ist das Ventil offen. Ist aber nur eine Fehlerquelle mehr. ![]()
Grüße,
Andreas
Noch ein Hinweis zu Holzlenkrädern: im Sommer mit Schwitzefingern (sofern man sowas hat ;)) wird das deutlich rutschiger als ein Leder- oder Kunststofflenkrad. Edle Autofahrerhandschuhe können das aber stilistisch passend kompensieren...
Grüße,
Andreas
Hier gibt es eine Liste von Privatpersonen und Firmen, die das nötige Equipment haben:
https://www.mini-forum.de/elektrik-11/el…t-32445-11.html
Alternativ ist nächstes Wochenende in Räbke bei Braunschweig ein Minitreffen auf dem bestimmt ein Microcheck Gerät und genügend Know-How vor Ort sind.
https://www.mini-forum.de/treffen-events…12-a-67077.html
Grüße,
Andreas
Fährst du nen LKW?
Im Mini reichen 28 oder 30er Durchnesser...;)
Nö, aber das passt in's Konzept. Das 1D gibt's auch nicht kleiner. Hier wartet derweil noch ein Motolita Holzlenkrad auf Renovierung, genauso groß, und noch etwas edler. ![]()
Grüße,
Andreas
RAID 1D Holzlenkrad z.B. hat eine ABE... Das ist im Gegensatz zum Lenkrad aus dem 35 auch nicht profiliert, sondern einfach nur rund.
http://www.tuning-rdi.de/product_info.p…b9hg5rc4jlulllg
Meins ist allerdings noch ohne den Zierstreifen.
Grüße,
Andreas
Hmm, BS mit dem IMA wird eng. Immerhin verliert der Rost an Boden. Oder andersrum. ![]()
Wir sollten uns nochmal zusammentelefonieren, wer was mitbringt. Wir hätten einen Klapptisch, einen Kasten Bier und einen Kuchen. ![]()
Hat wer Grill und Pavillon, und vielleicht eine Plastikwanne zum abwaschen? Einen kleinen Grill könnten wir auch noch mitbringen.
Grüße,
Andreas
Ich hätte einen gebrauchten, der aber keine Anzeichen von Verstopfung zeigt. Der wurde nur vorsichtshalber getauscht. Meines Wissens gibt es aber zwei Ausführungen, die sich in den Anschlußgewinden unterscheiden.
Diese Liste kennst du?
http://www.mini-clique.de/?PageId=44
Aber in HH gibt's doch bestimmt einen Teilehändler, der den auf Lager hat... Hamburger hier anwesend? ![]()
Grüße,
Andreas
ich suche einen Satz Hilfsrahmenlagerböcke hinten. Also die Dinger, mit denen der Hilfsrahmen hinten an die Karosserie geschraubt wird, und wo beim lösen immer die Schrauben abreissen. ![]()
Ob die vorderen jetzt die späten (gleich lange Schrauben) oder die frühen (eine kurze, eine lange, wie hinten) sind ist mir einerlei.
Grüße,
Andreas
Edit: können auch gerne in BS übergeben werden...
[YOUTUBE]F7Ad1AuHriI[/YOUTUBE]
Hmmm...
Grüße,
Andreas
Hallo Andreas:), dooooch.....
Nabend.
Letztes Jahr war's schon so kalt...
Grüße,
Andreas
Bin gespannt.. für Donnerstag ist Regen angesagt..
Och nööö, nicht schon wieder.
Grüße,
Andreas
Moin Eulen...
Es ist wieder so weit...Dunkel...
Huhu, heute ist übrigens Sommersonnenwende. Am jetzt wird's wieder früher dunkel. ![]()
Grüße,
Andreas
so,
mal was positives aus meiner Garage: bin wieder zurück unter den fahrenden Mini`s. Heute war ich zur Fahrwerkseinstellung und muss bis Braunschweig nur noch ein kleines Blech anbringen und den Mini mal wieder waschen.
Reist eigentlich noch wer von uns am Donnerstag nach BS an?
cooper-rs
:thumpsup:
Wir sind Freitag vormittag unterwegs, so daß wir noch vor der Mittagspause ankommen.
Grüße.
Andreas
Sind die Haltebleche nicht identisch und drehsymmetrisch? Was gibt's denn da für verschiedene Einbaumöglichkeiten?
Grüße,
Andreas
Waren das normale "Sportspack" Verbreiterungen? Oder irgendwas seltenes?
Grüße,
Andreas
