Eigentlich wollte ich ja soviel orignale Substanz wie möglich erhalten. Das ist ja auch nur der Falz unten, das ist ja relativ einfach zu bauen.
Weißt du, wie lang die beiden Repbleche sind?
Grüße,
Andreas
Grüße,
Andreas
Ich habe mir für diesen Winter neue Pneus kaufen müssen, da die alten hart wie Beton waren. Maxxis ist mist und übrig geblieben sind Hankook. Und irgendwie glaube ich, dass Andreas recht hat - jedenfalls fühlt sich der Mini beim Lastwechsel an, hätte ich starken Seegang.
Hat noch jemand die Erfahrung mit den Hankook gemacht?
Erfahrung mit Hankook nicht, aber vielleicht kann man da auch etwas mit höherem Luftdruck kompensieren. Einfach mal schrittweise ausprobieren. Früher gab es bei WInterreifen oft eh die Empfehlung, 0,2 Bar mehr als vom Autohersteller angegeben aufzupumpen.
Grüße,
Andreas
Ja, ich bin auch da.
Grüße auch von Uli,
Andreas
Tipp: Nimm eine kleinere Lampe, dann findet man(n) nicht alle Sachen
Nönö, die ist prima. :thumpsup:
Manche kleine Ecken sind echt nach dem Motto: "wozu schweissen, wenn ich Dichtmasse hab?" ![]()
Aber lange dauert die Sauerei nicht mehr, dann geht's an den Wiederaufbau. Langsam bin ich den Dreck hinter den Ohren auch leid...
Grüße,
Andreas
Schick schick! :thumpsup:
Grüße,
Andreas
hier eine Stelle im IMA, die ich gerade freigelegt habe:
Das ist der Fahrerfußraum im Anschluß an die Vorderkante der Quertraverse. In die Fußräume vorne hat jemand schon mal die "Floor Pans" eingesetzt, allerdings nicht so liebevoll, wie ich mir das gewünscht hätte. ![]()
Das Bodenblech unter der Quertraverse ist auch schon angegriffen. Der Fußraum hinten geht so, da müsste nur punktuell ausgebessert werden.
Ich überlege, ein Reparatublech für den hinteren Bereich zu nehmen, um ein Blech mit entsprechenden Sicken zu haben, und das unterhalb der Traverse anzusetzen. Den Falz unten an der Traverse müsste man dann mit einem gewinkelten Blech neu machen, um wieder einen Ansatz zu haben.
Wie würdet ihr das machen?
Zwei Fragen zu den Blechen: wie lang sind die vorderen "Floor Pans" normalerweise? Wo setzen die Reparaturbleche für den hinteren Bereich normalerweise an? Ist da der Bereich unterhalb der Quertraverse mit dran?
Also "8" und "10" hier:
http://www.somerfordmini.co.uk/eshop/index.ph…id=20&chapter=4
Grüße,
Andreas
Man findet ja immernoch Sachen, die man gar nicht wissen will. ![]()
Grüße,
Andreas
@Metroholics: Ja genau, ich meine bei dir hatte ich das schon mal gesehen. Oder einfach ein Rundstahl-U an einer Auspuffschelle, oder so.
Die alte Variante mit den kleinen Gummis und den Stahlbändern, die in eine Schelle eingelegt werden ist mir an einer RC40 seitlich am SPI immer gerissen. Dauern reißt eines des beiden Stahlbänder, weil das unter Spannung steht.
Mit den neuen großen Gummis (die der SPI sowieso haben sollte) ist jetzt Ruhe.
Grüße,
Andreas
:thumpsup:
Der Trend geht gerade zu "Suzi". ![]()
Wie sieht es eigentlich mit dem Mini- Weihnachtsmarkt- Treffen am 11.12. aus? Ich könnte (wieder)!Viele Schowiegrüße
Volker
Also wir können auch!
Daaaaniel, wie sieht's aus?
Grüße,
Andreas
Zitat von Captain HindsightZur Legalisierung hätte man sich vor Kauf informieren können...
Nicht krumm nehmen, aber das wird wohl nicht so einfach sein, wie Diddi schon schreibt. Für den deutschen TÜV gibt's von englischen Herstellern oft keine Gutachten, weil die dort niemand braucht, und weil die Erstellung eines Gutachtens für den deutschen Markt Geld kostet.
Mit einem nicht eingetragenen und dazu noch auffällig lauten Auspuff rumfahren kann aber je nach Einstellung der lokalen Rennleitung schnell zu ungewollter Aufmerksamkeit führen...
Grüße,
Andreas
Edit: ich sehe grad, du bräuchtest ja auch was für das östereichische TÜV-Pendant, oder? Interessieren die deutsche Gutachten überhaupt?
... nur dort rein geschraubtAllerdings ist der oft gut festgerostet. Also gründlich mit Rostlöser einweichen und ggf. auch mit etwas Wärme nachhelfen
"Frequently rusted on old heads and not even there on newer heads."
Die bei Minispares sind ja auch lustig... ![]()
Grüße,
Andreas
Wie dramatisch sind die Auswirkungen, wenn man den Mini dem Salz aussetzt? Lässt sich ja nicht verhindern, sollte man über gestreute Straßen fahren -.-
Alles eine Frage der Konservierung und Vorbereitung. Innenkotflügel für vorn, Mike Sanders Fett, Schutzwachs etc. helfen schon eine ganze Menge. Im Frühjahr würde ich dann von unten auch mal ordentlich Dampfstrahlen und ggf. den Schutz ausbessern.
Nebenbei: dann gibt's die 12" Yokohama Winterreifen auch schon nicht mehr? Bei den 10" hab ich mich ja mit abgefunden, bzw. bin im Winter eh nur Schönwetterfahrer auf Sommerreifen...
Grüße,
Andreas
Eine Möglichkeit wäre auch ein Gewindestopfen, aber die Gewindegröße weiß ich nichtGruß, Diddi
5/8" UNF, der Stopfen, der z.B. in der "Torquemaster" Ansaugbrücke den Unterdruckanschluß verschließt passt auch da:
http://www.minispares.com/Product.aspx?ty=pb&pid=37012
Mit Gewindedichtmasse verschraubt hält das sicher besser als der Gummistöpsel.
Grüße,
Andreas
Ich glaub der blaue 1000er bekommt doch einen Mädchennamen, die olle Zicke.
Da wäscht man die Kiste nochmal bevor man sie bei dem aktuellen Wetter wieder in die Garage stellen will, und wie wird einem das gedankt? Mit feuchter Zündung an der Waschbox. Orgelorgelorgelorgel... ![]()
Ich glaub, die Zündkabel, bzw. die Dichtungen dadran, besonders an der Zündspule sind Mist... Konnte man schön patschen hören.
Grüße,
Andreas
Hier:
Wenn die Dichtung vorhanden ist, dann abziehen. Dann von oben in die Rinne schauen.
Grüße,
Andreas
Das sind aber beides SPIs, da verwirrt der Threadtitel vielleicht etwas...
Grüße,
Andreas
@ jack union: Von diesen Alternativen hab ich gehört. Leider war ich in meinem früheren Leben kein Großküchenversorger (und aufm Dresdner Striezelmarkt nen Glühweinkocher klauen wird schwierig)...sodass ein Neukauf ohnehin ansteht.
Früher gab's sowas auch schon mal auf dem Flohmarkt, oder mal in der Verwandschaft rumfragen, ob bei irgendwem noch einer im Keller steht und nicht mehr genutzt wird. So bin ich an meinen gekommen...
Grüße,
Andreas
Außerdem spare ich nun mal auf das komplette Sortiment 'Korrosionshohlraumschutz Mike Sanders anwenden'... das würde sich bei noch 3 vorhandenen Minis lohnen, denke ich.
Da kann man auch durch Selbstbau sparen, einfach einen Einkochapparat umbauen...
Pistole braucht man natürlich trotzdem...
Grüße,
Andreas
Hat keiner eine Karosserie zum verschrotten rumstehen? Mir reicht auch, wenn der Halter mit Flex einfach aus der Seitentasche grob drumrum rausgeschnitten wird...
Ich biete mal 20,- Euro inkl. Versand für links und rechts...
Grüße,
Andreas
Außerdem belastet man die kleinen Gummis so auf Druck, und nicht auf Zug, was sie nicht sehr lange vertragen, wenn da der schwere Topf dranhängt.
Und Hilfsrahmen ist an der Stelle in der Mitte doch unabhängig vom Baujahr immer identisch...
Ideal wäre nach meiner Vorstellung aber eine (selbstgebaute) Aufhängung mit zwei von den späten, großen Gummis (auf dem Halterbild links) seitlich links und rechts ganz hinten, und eines davon vorne am hinteren Hilfsrahmen, so daß der Auspuff etwas freier schwingt und besser von Auto entkoppelt ist. Das muß ich nächstes Jahr mal bauen...
Grüße,
Andreas
Edit: ich hab allerdings die RC40 mittig...
