Aber mach die Anlagefläche der Trommel wieder blank. Sonst gibt das Malheur. ![]()
Der Farbton ist aber sehr hübsch! ![]()
Hast du den finalen Farbton schon verraten?
Ich hab diesen Thread und die Dateien in die Sammlung aufgenommen:
https://www.mini-forum.de/lexicon/entry/94-mpi-armaturenbrettklemmung/
Bei einem schmutzigen Spritfilter hatte ich das auch schon. Irgendwo getankt, und da kam wohl Rotz mit.
Modelst du jetzt auch? ![]()
PMR: Jup.
Edit: scheixx Gruppenzwang...
Menno! ![]()
Diddi hat zum Thema BKV alles gesagt, was zu sagen ist. Danke dafür! ![]()
Und jetzt weiter mit dem Projekt. Ich würde übrigens empfehlen, bei solchen Projekten den TÜV-Menschen früh dazuzuziehen, denn nur dann unterschreibt der nachher auch dafür. Dann kann er auch frühzeitig in der Planung sagen, was er am Ende im Auto sehen möchte, und was nicht.
Ja, hab ich. Dieser war eher zu Anschauungszwecken. Ändert nicht wirklich was.
Hier nochmal ein Nachtrag. Anbei ein Bild vom Vergaserkolben. Der hat ja unten ein kleines Plastikteil, das die Ruhelage bestimmt. Das sieht bei genauer Betrachtung auch irgendwie abgebrochen aus.
Gibt's da Erfahrungswerte? Ist das Ding irgendwann "plattgeklopft"? Der normale Dämpfer im Kolben wirkt ja nur bei der Bewegung nach oben. Nach unten fällt der Kolben ja deutlich schneller.
Wenn der Abstand in Ruhelage schmaler wird mit der Zeit, dann würde das auch ein Anfetten des Standgas bedeuten.
Sooo heiß wird´s in der Nabe beim Bremsen auch nicht...
Wenn das Radlagen an die 150° kommt, hat es andere Probleme als Fett...
Ja, das dachte ich dann auch. Dann hat man andere Probleme... ![]()
Danke für die anderen Infos. ![]()
Alles anzeigenGibt noch besseres...
Für die Luftfahrt entwickelt, wo Flieger mit weit über 20 Tonnen und jenseits der 200 Km/h landen/starten und ist seit einigen Jahren auch zu akzeptablem Preis für "jedermann" zu bekommen...
Gibt´s in praktischen/sauberen Kartuschen, aber auch im 16 Kg Eimer oder noch größer
Damit kann man natürlich auch alle anderen Schmier-Arbeiten am Mini erledigen
Benutze ich seit vielen Jahren und habe noch nie Probleme gehabt...
Ja, ich hab anschliessend noch überlegt, ob es höhere Temperaturanforderungen gibt. Die Bremse erwärmt die Gegend um die Nabe ja schon etwas. Aber normale MoS2 Fette können so 130°-140° ab, wie ich spontan gefunden habe. Das von dir verlinkte kann laut Datenblatt 150° ab. Ich hab auch ein "Hochtemperaturfett" gefunden, wo dann im Datenblatt auch 140° stand. ![]()
Was ich beim studieren der Infos öfter gelesen habe war der Hinweis, Fette nicht zu mischen. Das fand ich ganz interessant. Da sollte man also nicht nachfetten, sondern gründlich säubern und dann neu fetten. Aber bei einem Neuteil ist das ja nicht das Problem.
Nutzt du das Mobil Fett nur für Radlager, oder auch für Traggelenke und Schwingen? Wobei ich zum Abschmieren mal den Spruch gehört habe: "egal was, Hauptsache viel und oft". So sinngemäß. ![]()
@Inno-Uwe: Das LM-47 tut's bestimmt, das hatte ich auch schon in der Hand.
Irgendein MoS2-Fett würde ich nehmen.
Die sind seit kurzem wieder bei MiniSpares als lieferbar gelistet. Ich hab Anfang der Woche ein Set bestellt, mal schauen wie die sind.
Die sollten also auch über die deutschen Händler wieder beschaffbar sein.
Vielleicht findest du ja aber auch ein gutes, gebrauchtes Set.
Andreas
jack union Sollte das Thema in die Unterkategorie "3D-Druck" oder ist das hier richtig aufgehoben?
Das ist ein Grenzfall, würde ich sagen. ![]()
Ich lasse das mal hier...
Nein, da wird nichts drin sein. Außerdem spülst du das ja beim Entlüften durch.
Wasser hilft gut dagegen, weil die Bremsflüssigkeit sich mit Wasser vermischen kann. Bremsenreiniger ist übrigens völlig ungeeignet, das ist dann wie Wasser und Öl.
Mit viel Wasser abspülen und nachwischen, wenn du hast mit Druckluft trockenpusten.
Die Dichtungsringe am T-Stück sind übrigens leicht verschieden vom Durchmesser her. Hast du die beiden richtigen?
Minispares listet sie auch als verfügbar.
Liegen schon hier… gibt es auch bei old skool Minis.
Und? Sehen die gut aus? Laufen die rund?
Ich habe ein Unterforum geschaffen, in dem die 3D Threads erstellt werden können. Dass muss nicht alles durcheinander in ein Thread. ![]()
Ihr hab vielleicht gemerkt, wir haben vor einiger Zeit ein Lexikonmodul zur Forensoftware dazugenommen:
https://www.mini-forum.de/lexicon/lexicon/?
Da sammeln wir jetzt Dokumente zum Download und andere Infos. Im Moment sind da Kategorien für 3D Druck und für Gutachten/ABEs. Das ist alles noch im Aufbau, aber die Sammlung wird wachsen.
Der Menüpunkt dazu ist in der Leiste oben, allerdings ganz rechts. Da muss man bei kleineren Monitoren auf den Pfeil nach rechts klicken, damit man die Menüleiste ganz sehen kann.
