Richtig wärst du bei den Gelben Seiten unter "Elektroinstallateur"
Stimmt, der Hinweis, daß Basteleien mit Elektrik nicht ungefährlich sein können, fehlte bei mir...
Grüße,
Andreas
Grüße,
Andreas
L1 ist der "heiße" Draht, landläufig auch als "Phase" bezeichnet, Kabelfarbe schwarz, braun oder grau. N ist der Nulleiter, Kabelfarbe blau.
PE is übrigens der grün-gelbe Schutzleiter.
Grüße,
Andreas
Freust dich also....:D
Wie oben schon geschrieben, hast ja jetzt nen Lichtschalter zu viel... Hättest ja auch was sagen können....
Wenn's hier einen einzelnen Lichtschalter zuviel gibt hätte ich eventuell Interesse...
Grüße,
Andreas
jack union: dafür wurden die Teile ursprünglich entwickelt....nämlich der Fahrzeughäöhenanpassung beim Rallycross... und das beinhaltete eben auch das höherlegen
Sowas hatte ich auch als "Halbwissen" im Hinterkopf.
Ich hab die Teile eh gerade auf dem Tisch, und habe mal gemessen mit einem frischen Gummifederelement, einer originalen Trompete vorn und einem Hilo.
Die Längen der Kombination aus Federelement und Trompete/HiLo:
Original Trompete + Federelement: 177mm
Ripspeed HiLo auf Minimum: 162mm (-15mm)
Ripspeed HiLo auf Maximum: 196mm (+19mm)
Viele Grüße,
Andreas
- Rahmenfestlegung, Vorderer Hilfsrahmen an Spritzwand, Zustand: darf verranzt sein
Gruß und Möp!
Die hätte ich noch in schickem lila Poly, aber du suchst sicher die Stahlvariante, oder?
Grüße,
Andreas
hab ich heute auf mich zugelassen:
Ein blauer 1000er, Baujahr 1978. Der gehörte meinem Mitschrauber Sven, jetzt bleibt er in guten Händen... ![]()
Da waren es schon drei...
:D
Grüße,
Andreas
Total cool. Weiter viel Erfolg bei der Suche nach dem Rest! :thumpsup:
Grüße,
Andreas
bei dem nächsten Schwung würde ich auch noch einen Satz in LHD schwarz standard nehmen, eilt aber nicht. Danke!
Grüße,
Andreas
steht auf der Antriebsseite zur Ölpumpe nichts? Einige haben auch Kennzeichnungen im Form von Ringen zwischen den Nocken.
Grüße,
Andreas
ein Denkanstoß noch zu dem langen Verstellbolzen bei den Ripspeed-HiLos: kann es sein, daß dort vielleicht das "Hi" des Namens "HiLo" etwas wörtlicher genommen wurde, dort also mehr Verstellweg "nach oben" vorgesehen ist? Ich könnte mir da z.B. eine Verwendung bei Rallyes vorstellen, wo die Fahrzeughöhe vielleicht noch höher als bei den Serientrompeten eingestellt wird. Der Großteil der Anwender heute wird ja nur den "Lo"-Part nutzen, ich schließe mich da nicht aus. Ich habe aber auch nie geprüft, wie hoch die Dinger maximal gehen.
Zur Häufigkeit der Verstellung: sicher ist der Mini bei uns auch nur parallel zu einem Alltagsauto in Verwendung, und die Höhe habe ich prinzipiell auch nur einmal grundeingestellt, bis auf den Ausgleich des Absackens durch das Setzen der Gummis. Was ich aber nutze und als sehr praktisch empfinde, ist bei Beladung im Urlaub hinten die Höhe wieder auszugleichen. Das habe ich bei den letzten Mini-Urlauben gemacht. Auto beladen, dann hinten wieder etwas hochgedreht, damit er gerade steht und das Abblendlicht nicht zum Himmel zeigt.
Zum Thema F1-Qualität: daß man dort sehr viel Geld verbrennen kann ist allen klar, denke ich. Aber eine zugegebenermaßen provokante Frage sei erlaubt: was kann der 800,- Euro Satz denn besser, als die beiden Varianten von Ripspeed und AdjustaRide? Wieviel Sekunden gewinne ich auf der Nordschleife, was bringt es dem DailyDriver? Sicher ist die Ausführung dann State of the Art, und auch die Entwicklung der Fertigungsmethoden hat in den letzten 40 Jahren sicher nicht stillgestanden. Aber man kann auch "overengineering" betreiben.
Das einzige, was sicher einen deutlichen Preisaufschlag rechtfertigen würde, und wovon der DailyDriver einen konkreten Nutzen hätte, wäre wenn die "technische Dokumentation mit Nachweisen zum Serienteil" eine ABE oder ein TÜV-Mustergutachten enthalten würde. Dann könnte man den Umbau nämlich einfach bei jeder normalen Prüfstelle legalisieren. Und wer schon mal die Preise von Teilen ohne ABE oder Gutachten mit der Variante mit ABE/Gutachten verglichen hat, weiß, daß sich das deutlich im Preis niederschlägt.
Grüße,
Andreas
Ich zahle bei meinem 96er SPI auch ca. 180-200€
mit grüner Plakette und Kat.
Kann man das eigentlich irgendwie drücken?
Mir ist keine Nachrüstlösung bekannt, um auf Euro-2 zu kommen. Außer den Mini gegen einen MPI zu tauschen, die haben wohl normalerweise Euro-2 und kosten damit ca. die Hälfte.
H-Kennzeichen kostet pauschal 191,- Euro und ist damit auch nicht billiger. Ungereinigte Vergaser sind noch teurer.
Grüße,
Andreas
dann wird der Euro-1 sein, und kostet somit 15,13 Euro pro angefanger 100cm³. 13 x 15,13 = 196,69 Euro im Jahr. Bei Saisonzulassung entsprechend den zugelassenen Monaten weniger.
Grüße,
Andreas
die letzten Fotos im Album, wo er noch rot lackiert ist sehen ja richtig gut aus. Klassischer Blender, was? Das ist natürlich ärgerlich, aber auch nicht so selten.
Hast du die Möglichkeiten die Karosserie selbst zu schweissen? Dann nicht entmutigen lassen.
Kopf hoch, anfangen ist immer das schwierigste.
Wenn du allerdings die Karosseriearbeiten in Auftrag geben musst wird das sicher nicht billig. "Fertige" Pickups oder Pickup-Karosserien nicht allerdings auch kein Schnäppchen.
Grüße,
Andreas
das gibt's unter der Nummer C-AHT197 auch einzeln.
http://www.minispares.com/Product.aspx?ty=pb&pid=32852
Ich hab noch ein nagelneues, welches ich doch nicht brauche. 55,- Euro inkl. Versand. Bei Interesse => PN.
Viele Grüße,
Andreas
gekauft, habe dir eine PN geschickt.
triumphler
Leider war jemand schneller, aber ich melde mich, wenn es aus irgendwelchen Gründen nichts wird.
Grüße,
Andreas
ich habe vier Falken FK-07E in 165/70R10 anzubieten, DOT von 2006, Profiltiefe durchweg um 6,5mm. Die Saison geht ja bald los...
80,- Euro inkl. Versand in D.
Grüße,
Andreas
Hallo Andreas,
blöde Fragen gibt es nicht!Du kannst einfach vorbeikommen.
Anmelden dann an der Schranke,.. bzw wenn Du Donnerstag schon kommst, noch nicht an der Schranke, da sitzt noch keiner...Du kannst Dich dann direkt auf dem Platz bei einem von den Löwen anmelden. Einfach mal rumfragen!
Die ersten Besucher kommen meist so ab Sonntag,..also ist eine Anreise ab Donnerstag gar kein Problem!
Liebe Grüße aus Braunschweig!
Anka
Danke für die Infos! Dann kann ich ja einfach eintrudeln...
Viele Grüße zurück aus Hannover,
Andreas
Bei stehendem Motor die Bremse einige Male treten (pumpen) und dann getreten halten. Dann Motor starten. Das Pedal sollte dann beim Anspringen etwas absacken, wenn die "Unterdruckhilfe" einsetzt.
Der Unterdruckschlauch ist eher ein hartes Plastikrohr, da der Unterdruck einen Schlauch "zusammenfallen" lassen könnte, d.h. den Schlauch zusammensaugt und so verschließt.
Das Winkelstück am Bremskraftverstärker ist nur gesteckt. Wenn der Motor gerade lief und abgestellt wird sollte noch Unterdruck im System gespeichert sein. Das zischt dann, wenn man das Winkelstück aus dem Bremskraftverstärker zieht.
Die Verbindung zum Ansaugrohr beim MPI kenne ich nicht.
Grüße,
Andreas
Edit: zu langsam...
Den zweiten Zylinder bohrt man 0,254mm in Richtung Zylinder 1. Den dritten dann auch um dieses Maß in Richtung 4. Zylinder.
Ist dieses Maß denn korrekt? Oder ist das Motorbauers' Geheimnis? Kommt mir recht wenig vor.
70,61mm => 73,50mm sind immerhin 1,445mm mehr Radius.
Grüße,
Andreas
Ich merk's mit immer so: Aussen nach innen, innen nach aussen.
Sprich; der Verzahnung auf der Aussenseite (R-Gang) muss nach innen zeigen,
die Erhöhung am Innenteil nach aussen. So ist's korrekt. Gilt für beide Synchronkörper.Auch wenn es so direkt keinen Unterscheid macht bei 1./2.
Gruß,
Jan
Genau, so hab ich mir das auch gemerkt. :thumpsup:
Grüße,
Andreas
