Beiträge von jack union
    ... gehe ich auf 15490 euro runter. Damit werde ich leider sehr viel Geld kaputt machen...
    Ich denke, man muß sich einfach von dem Gedanken verabschieden das investierte Geld aus einem aufgebauten Auto wieder herauszubekommen. Kaufpreis + Wartung/Aufbau = Verkaufspreis funktioniert meistens nicht. Wer 15.000 Euro für einen Mini in die Hand nimmt, der baut nach seinen eigenen Wünschen selbst oder läßt bauen. Zumindest würde ich das so machen.
    Um Mißverständnissen vorzubeugen: ich will nicht entgegen den Marktregeln am Preis rumkritteln, sondern nur versuchen zu erklären, warum das für den Preis schwierig wird. Auch wenn's ein schöner Mini ist.
    Grüße,
    Andreas
    natürlich destiliert, ich will ja keine kalkablagerungen ;)
    Ist doch prima zum Scheibe putzen! ;)
    Zitat von dougie
    ...wer glaubt, das Klas sich mit so was Nebensächlichem wie Wischwasser beschäftigen würde, hat seine Kiste noch nicht gesehen.
    Hab ich in der Tat (noch) nicht, aber deswegen auch der grinsende Smilie... :D
    KLAS: ich könnte ja meinen Luftfilter mal abholen, HH ist ja nicht weit...
    So, genug OT.
    Grüße,
    Andreas
    Auf das Ergebnis kam meine Rechnung weiter oben auch.
    Also:
    1. beim Überführen die gemessene Strecke vergleichen.
    2. kleine Ziffer vom Zifferblatt des Tachos ablesen, die die Wegstrecke angibt. (Normalerweise "800" bei km/h-Tachos)
    3. Ergebnisse hier posten. ;)
    Grüße,
    Andreas
    Ich habe es noch net getestet, gein GPS... Aber der vorbesitzer sagte, bei 70 zeigt der Tacho 90-95 an.....
    Ist der Einbau schwierig???? Habe mich mit sowas noch nie befasst.....
    Wenn das Getriebe auf dem Tisch liegt, nein. ;) Eingebaut geht es wohl auch, ist aber Fummelei.
    90 statt 70 ist aber schon recht viel drüber, durch die Änderung würde er dann bei gleicher Geschwindigkeit ca. 80 anzeigen. Allerdings ist so eine geschätzte Angabe ein zweiter Hand auch nicht unbedingt korrekt.
    Was übrigens genauer als die Geschwindigkeit gemessen wird ist die Strecke, die jetzt bei dir ja auch als zu lang gemessen wird. Da du kein GPS hast hab ich eine Idee: fahr eine bekannte Strecke (ca. 10km) einmal mit einem anderen Auto (sofern vorhanden) und mit dem Mini. Vergleiche die gemessene Strecke.
    Blöde Frage, die ich eigentlich hätte zu Anfang stellen sollen: welcher Tacho ist verbaut? Steht da in ganz klein irgendwo "800" in der Mitte drauf? (Das wäre die Angabe der Wegstrecke des Tachos, d.h. wieviele Umdrehungen er pro Kilometer braucht.)
    Grüße,
    Andreas
    Es ist ja nicht die 3,21 EÜ verbaut.... Ich habe eine 3,64 EÜ!!!!! Darum geht der Tacho ja erheblich vor.....
    Die Räder spielen weniger eine Rolle, weil entweder 12" oder 13" verbaut werden.....
    Es geht einfach darum, einen passenden Tachoantrieb für die 3,64er EÜ zu finden.....
    Das war mißverständlich, sorry. Ich meinte den Tachoantrieb für die 3.21 EÜ. Der ist ja noch drin, obwohl die EÜ 3.65 ist.
    Deswegen:
    Die gesuchte Übersetzung ist:
    EÜ 3.65 Inno 120 17/62 - Tacho 6/17
    Laut meiner Liste ist das die gleiche wie bei 3.44 und 10":
    1:2.833 - 22A1881 (17Z) zu 2A3720 (6Z)
    Sollte die Tachoübersetzung für die 3.1 EÜ drin sein, kannst du das 17er behalten und brauchst nur das 6er. Ist die 3.21er drin, brauchst du beide Teile.
    Kommt das mit den 10% denn halbwegs hin? Oder wieviel geht er vor?
    Grüße,
    Andreas
    Hi.
    Der Unterschied von 10" zu 12" ist:
    Reifenumfang:
    165/60R12 1580mm
    165/70R10 1523mm 1:1.037
    13" hab ich nicht, liegt aber relativ nahe an 12", denke ich.
    Die momentan verbaute mit 3.21 wäre:
    1:2.571 - TXD10006 (18Z) zu TXF10004 (7Z)
    da passt leider nichts. Allerdings gibt's ja auch die 53PS SPI mit 1:3.11, da wäre das 17er identisch. Also wäre es spannend, ob es der Antrieb vom 53PS oder 63PS SPI ist.
    Somit müsste dein Tacho, 3:21 jetzt vorausgesetzt, (2.833 / 2.571) = 1,102 also 10% zuviel anzeigen.
    Kommt das hin? Wären 10% weniger auf dem Tacho akzeptabel?
    Grüße,
    Andreas
    Ist doch praktisch, wenn der Hallennachbar mit Druckluftwerkzeug handelt. Spartipp von ihm: ganz gewöhnlichen gewebeverstärkten PVC-Druckluftschlauch mit 13mm an der Wand verlegen, Befestigung mittels M20 Klipsen für Elektroinstallationsrohr. Der Aussendurchmesser passt da genau rein. Durchsatz soll laut ihm bei kurzen Wegen kein Problem sein. Preislich ist das wohl am günstigsten.
    Kunststoffrohrsysteme speziell für Druckluft sind etwas teurer, aber dafür schön einfach zu verlegen. 1" Wasserrohr ist noch teurer, und am aufwendigsten zu verlegen. Außerdem soll das nicht so toll sein, wenn das Rohr durch das Kondenswasser innen rostet.
    Grüße,
    Andreas
