Beiträge von jack union
    Das ist das mit der Fläche. Die geht meist im Quadrat ein ;)
    :D
    Wobei dann die Leitung von Kompressor zum Rohr nicht grad der Flaschenhals sein sollte. d.h jetzt da kein 8er Schläuchle nehmen.
    Ich versuche morgen mal 1/2" Schlauch und Kupplungen zu bekommen. Aber auch das ist ein Grund, eher das dicke Rohr zu nehmen, damit wenigsten der "erste Schlag" aus dem Rohr gespeist wird.
    Grüße,
    Andreas
    Gehen wir mal von 300l/min für den Schrauber aus, was ist das denn für eine Strömungsgeschwindigkeit bei 1" und 1/2" im Rohr, bei 10 Bar? Das sollte ich rechnen können... :D
    Edit: auf jeden Fall ist die bei 1/2" viermal so hoch wie bei 1"...
    Grüße,
    Andreas
    Also ich komme auf ca. 10m/s bei 1" und 10 Bar. Das wären also ca. 40m/s bei 1/2", das kommt mir recht viel vor.
    Gibt's irgendwo Werte für Strömungsverluste in (den recht rauhen) Wasserrohren? Oder empfohlene Geschwindigkeiten?
    Grüße,
    Andreas
    P.S.: Ich glaube, ich gehe das wieder viel zu technisch an... :D:rolleyes:
    Edit: hier steht was von max. 10m/s:
    http://www.schneider-druckluft.de/produkte/verte…l/art/rohre.pdf
    So hatte es sich angehört... wie hingebastelt.
    Nene, wenn dann richtig. :D
    Ich will den Kompressor halt auch mal schnell abnehmen und bewegen können.
    Sicher nicht berauschend, aber es sollte immer viel Vorumen möglichst nah am Verbraucher vorhanden sein, damit der Druckabfall (aufgrund zu langsam nachfließender Luft) möglichst gering bleibt.
    Einfach Analogie zum Wasser durchspielen. Wenn du im Garten einen Feuerwehrschlauch an die Hauswasserleitung anschliesst, kommt vorne kein nennenswerter Druck an, selbst wenn du mit deinem Hauswasseranschluß mit 12er CU-Rohr volle 6bar bringst.
    Das stimmt, daher meine Eingangsfrage:
    Was würdet ihr für eine Länge von max. 5 Metern für einen Durchmesser wählen, um den Druckabfall z.B. bei Schlagschraubereinsatz gering zu halten?
    5/4", 1", 3/4" oder 1/2"?
    Grüße,
    Andreas
    muss man den dann immer ausbauen und sauberputzen?
    Max
    Der steckt einfach als Sandwich über dem Ölfilter. Der Gewindestutzen am Filterhalter wird dazu einfach mit einem beiligenden Stutzen etwas verlängert, und der Ringmagnet drübergeschoben. Der Filter drückt dann alles zusammen nach oben unter die Dichtfläche des Halters.
    Ich hab das im Einsatz, funtioniert. Ist etwas Ferkelei beim säubern während des Ölwechsels, aber fängt schon was raus.
    Einziger Nachteil: die Sandwichplatte für einen Ölkühler passt dann (bei mir) nicht mehr, weil die Konstruktion dann nach unten zu lang wird und auf den Hilfsrahmen stößt.
    Grüße,
    Andreas
    Der Minderer am Kessel bleibt, aber das ist eben nur ein Minderer. Der Kompressor hat einen zweiten direkten Ausgang am Kessel, mit dem ich die Leitung speise. Am Ende der Leitung kommt dann eine zweite (richtige) Wartungseinheit zum Einsatz, mit Minderer, Einwässerer, Öler, und zwei Manometern. Die hat auch zwei Abgänge, einen ohne Öl, und einen mit Öl.
    Wasser hab ich schon öfter mal abgelassen, sowohl aus Kompressor als auch aus dem Entwässerer. Da kommt schon was zusammen. Auch die Leitung wird einen Kugelhahn nach unten zum Ablassen bekommen.
    Nach dem 1/2" Schlauch schaue ich mal für das kurze Zuleitungsstück zum Rohr.
    J&A:
    Danke für die Überschlagsrechnung, Mechanik ist schon so lange her... ;)
    Der direkte Anschluß ist offiziell, da ist eine Kupplung direkt im Kessel. Das Überdruckventil hängt doch so oder so am Kesselvolumen. Am Minderer ist nur ein Ausgang, und der ist dahinter.
    Oder bist du von einem simplen Schlauchstutzen ausgegangen? Nein, ich wollte über ein kurzes Stück Druckluftverlängerung gehen, mit Stecker/Kupplung an beiden Enden.
    Das Volumen in 5m Leitung ist aber verschwindend gering im Vergleich zum 60l Kessel, egal ob 1/2" oder 1".
    Grüße,
    Andreas
    Erstmal danke für die schnelle Antwort.
    10 Bar ist die Angabe auf dem Kompressor, ich muß mal auf das Manometer schauen, bei welchem Kesseldruck der Motor wirklich abgeschaltet wird.
    Ich wollte die Rohrleitung über einen kurzen Schlauch direkt an den Kessel anschliessen, und dabei den Druckminderer am Kompressor umgehen. An der Rohrleitung wird dann eine separate Wartungseinheit angeschlossen mit Minderer, Entwässerer und Öler.
    1/2" minimiert die Kosten schon mal gegenüber meiner ursprünglichen 1"-Idee...
    Aber wo ich drüber nachdenke, normaler Druckschlauch hat ja auch nur 6 oder 8 Milimeter, 1/2" hat schon 12,7mm lichte Weite...
    Den Luftbedarf des Schraubers weiß ich so aus dem Kopf nicht, aber wenn's drauf an kommt versuche ich schon jetzt eine möglichst kurze dicke Schlauchleitung mit wenig Steckern zu nehmen. Zur Not kann ich den Kompressor für die Extremfälle immernoch bewegen und den Schrauber direkt anschliessen.
    Ein separater Pufferspeicher am Ende wäre etwas übertrieben, denke ich.
    Grüße,
    Andreas
    ich möchte eine Druckluftverteilung für einen Kompressor mit 10 Bar Betriebsdruck mit handelsüblichen verzinkten Wasserrohren bauen.
    Wie hoch ist der maximale Betriebsdruck von normalen verzinkten Wasserrohren? Reichen die für 10 Bar?
    Grüße,
    Andreas
    Ich kann mich schwerlich als Profi bezeichnen, aber mir wäre das für 2000 km zu viel. Bedenke, daß die Späne nicht nur durch das Getriebe, sondern auch durch den Motorölkreislauf wandern.
    Zu dem Bild wird dir sicherlich keiner sagen: "Egal, fahr weiter." auch wenn man das persönlich immer gerne hören würde.
    Ich hab auch gerade mein erstes Mini-Getriebe zerlegt, das ist wirklich kein Hexenwerk. Außerdem versteht man dann wirklich mal die Funktionsweise im Detail, wenn man alles mal in der Hand gehabt hat.
    Das schwierigste ist immer, mit der Arbeit erstmal anzufangen.
    Grüße,
    Andreas
    Edit: Madblack war schneller... ;)
    Unterschied kommt aber auf den Bildern nicht gut raus. Ist real viel besser.
    Stell man den Weißabgleich fest und nicht auf Automatik, das fette Rot bringt das durcheinander. Und benutze für alle drei Bilder die gleiche feste Belichtungszeit und Blende, dann müsste das schön überstrahlen.
    Grüße,
    Andreas
    Edit: das Bild ohne Licht ggf. etwas unterbelichten.
