Ich hätte gerne noch ein Bild im eingebauten Zustand gesehen.Bei dem Preis nehme ich eines.
Dito, zu beidem.
Grüße,
Andreas
Dito, zu beidem.
Grüße,
Andreas
19,6mm²? Raff ich irgendwie net...weil ich finde max. Kabelschuhe bis 6mm² Kabelaufnahmequerschnitt...oder bin ich da grad total falsch?!
Bei der Dicke ist vielleicht eher Löten als Crimpen angebracht?
http://www.kabel-schmidt.de/shop/KFZ-Elekt…oetkabelschuhe/
Grüße,
Andreas
Mist, dachte ich könnte es herausklopfen
Danke schonmal.
Klopfen mag das Keramikelement eventuell aber nicht so gerne...
Grüße,
Andreas
ich habe grad mal nach ner Hilfe zum Selbstbau einer Wnkelscheibe im netz gesucht und bin nun glücklicherweise hier gelandet(-:
Aber als ich den Link http://www.hassfeld.net/download/winkelscheibe.pdf anklickte, hat sich bei mir nur ne leere Seite geöffnet.
Ist der Link schon gelöscht wurden?
Das würde mir sehr helfen wenn ich irgendwie auf die pdf zugreifen könnte. Ist das nochmal irgendwie möglich???Wär echt prima da nochmal Hilfe zu bekommen.
Das ist grad im Umbau. Schick mir mal deine Emailadresse per PN.
Grüße,
Andreas
Gab's ein Ticket, oder was hängt da unter deinem Wischer? ![]()
Grüße,
Andreas
Na na na... nicht irritieren lassen! Du weisst nicht wo ich gerade google
Und so macht man das mit dem frontgetriebenen Mini:
http://www.wikihow.com/Do-Handbrake-Skids
:D;)
"When you start to smell rubber, then it's time for new trays." ![]()
Ich schmeiß' mich weg...
Grüße,
Andreas
Allerdings haben die das Potential die Fahrzeugspur zu beeinflussen, wenn die bei Vollast laufen
Solange es den Seitenblinker nicht rausdrückt... ![]()
Grüße,
Andreas
der Zusatzlüfter am Kühler bei meinem SPI hat reichlich Lagerspiel und sorgt für Vibrationen im ganzen Auto, wenn er anläuft. Ist das normal, gibt's einzelne Teile für den Elektromotor, oder wird der nur komplett getauscht? Der ist ja nicht so ganz preiswert...
Grüße,
Andreas
Seite 21: http://www.miniestate.de/pics/Elektronik_SPI_MPI.pdf
Die Wiki-Seite könnte dich auch interessieren:
http://www.mini-wiki.de/wiki/ELEKTRIK
Grüße,
Andreas
Lila-schwarz ist Hupe.
Grüße,
Andreas
Wenn man den MINI langsam im Leerlauf rückwärts zieht/schiebt, hört man dann ein helles Klicken ?
Interessant, worauf würde das denn hinweisen?
Grüße,
Andreas
Wohl eher, damit die mehr Geld verdienen
Natürlich, deswegen wird sicherlich auch der Skype-Client für das iPhone vom T geächtet.
Denn was kaum einer weiß, die meisten Telefonat bei der Telekom laufen heute schon über VoIP (auch wenn es ISDN ist), nur eben nicht beim Endverbraucher, sondern unbemerkt auf der Hardware der Telekom.
Das läuft dann aber wahrscheinlich nicht über schmutziges TCP/IP ohne Priorisierung, sondern über ATM. Und da ist QoS eingebaut. ![]()
Grüße,
Andreas
... wegen bunt: meine Idee kam ohne Zeiger aus!!
Sprich: die LEDs leuchten dunkel in den entsprechenden Farben um die Bereiche zu kennzeichnen, und die Drehzahl wird dann duch helles Leuchten angezeigt.
Ist das nachvollziehbar erklärt?
Ah, also ich hab's verstanden, denke ich... ![]()
Aber ist das so gut abzulesen, vor allem bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen? Ich finde den Zeiger schon ganz ok...
Edit: also so "aussteuerungsanzeigenmäßig"? Als Balken- oder als Punktanzeige?
Grüße,
Andreas
...liegt seit über einem Jahr als halbfertiges Projekt in meiner Schublade.
Na dann hol' mal raus! ![]()
Gibts auch Serienmässig im BMW M5 ... da hatte ich mir die Idee geklaut.
Hab ich das erste Mal in einem Z4 M gesehen, und genauso gleich den "Haben wollen" Effekt gehabt...
Grüße,
Andreas
und natürlich, das IPv4 noch keine QoS (Quality of Service) Parameter kennt, die wohl erst zur Verfügung stehen, wenn IPv6 flächendeckend vorhanden ist.
Kleine Korrektur: sowohl IPv4 als auch IPv6 bieten QoS bzw. ToS, aber die allermeisten IPv4 Router im Internet beachten die Flags nicht, weil das Rechenleistung in den Routern kostet.
Siehe auch:
http://de.wikipedia.org/wiki/IP-Telefo…gsqualit.C3.A4t
Grüße,
Andreas
Damit man sich mal eine Vorstellung machen kann, was man alles für guten Sound im Mini braucht, hier ein Bild aller benötigten Verstärker, Lautsprecher und Zubehör.
Übersichtlich. "Viel hilft viel" gilt halt nicht überall, was? ![]()
Grüße,
Andreas
P.S.: ist der endgültige Einbauplatz der beiden Verstärker jetzt ein doppelter Kofferraumboden?
AMP Superseal sind ganz hübsch:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=2;LA=…RT=artnr;SHOW=1
Grüße,
Andreas
...nein, die sitzt so mehr unterhalb und nach hinten versetzt zur ECU
Ah, jetzt.
Danke!
Grüße,
Andreas
nein, zwischen ecu und innenkotflügel
Ääh, war das eine Slimline-Hupe? So viel Luft ist da ja nicht dazwischen...
Grüße,
Andreas
Danke Klas.
Hmm, ich hab sie jetzt von hinten an die Quertraverse gehängt, da waren zwei Stehbolzen M5 im Abstand von ca. 16mm, direkt neben dem Luftkanaleingang. Das ist der "vergaserübliche" Platz?
Hinter dem Steuergerät ist auch eine Idee. Da, wo der Relaishalter beim Wischermotor sitzt? Eigentlich wollte ich zwei montieren, aber hinter dem Grill passt das irgendwie nicht so schön, wenn sie a) nicht im Weg sein soll beim schrauben und b) links noch ein Ölkühler montiert wird.
Der Vorbesitzer hatte zwei Tröten vorne unten links und rechts am Hilfsrahmen, schön im Wasser... Da störten sie auch beim Abschmieren.
Grüße,
Andreas
