Mal eine ganz blöde Frage: klappert das nicht, wenn der Grill nur an zwei Punkten befestigt ist? Oder unterfütterst du die alten Befestigungspunkte auch mit Moosgummi?
Die Frage hat mich bisher vom Nachbau abgehalten...
Grüße,
Andreas
Grüße,
Andreas
ich hab mir für das Mike Sanders Fett einen alten Einkochapparat von Oma mit einem Kugelhahn versehen. Fasst bestimmt 10kg Fett, hat ein Thermostat zum aufheizen und man kann das Fett prima über den Hahn in die Becherpistole laufen lassen. Außerdem ist der so groß, das man die Pistole und die Schläuche einfach mit in das Fett stellen kann. Dann ist die Pistole auch schön warm. Bisschen abwischen und los gehts.
Ich hab spontan leider kein Foto...
Ich sehe gerade, das Ding sieht dem original Schmelzautomat von Mike Sander sehr ähnlich:
http://mike.british-cars.de/hs.pdf
Grüße,
Andreas
Zitat von bizUnd zu überbrücken ist zu sagen, wenn Du ein "günstiges" Starthilfekabel hast, dann ist die Wahrscheinlichekeit sehr groß, daß Du gar keinen Kontakt zwischen den beiden Batterien gehabt hast, Weil di Klemmen nichts taugen
Oder aber die Klemmen von Spenderfahrzeug aus direkt auf die Polklemmen der Batterie im Mini gesetzt und somit die schlechte Massestelle in der Minielektrik immer noch dazwischen. ![]()
Die Masseverbindung am Motorknochen würde ich auch noch prüfen, die hat mich auch schon geärgert.
Nach Gehör einzuschätzen das der Anlasser ausreichend dreht ist m. E. auch nicht so einfach, da habe ich mich auch schon verschätzt. Klang auf den ersten Blick gut, war aber doch nicht ganz genug.
Viele Grüße,
Andreas
Hast eine PN!
Grüße,
Andreas
Schwierig, mangels MPI. ![]()
Aber die Quetscheinsätze sehen doch sehr ähnlich aus, oder? Das Plastikteil kannste ja wegschmeissen...
Grüße,
Andreas
nicht das ich dem UMC die Einnahmequellen abgraben will, aber die Dinger gibt's auch hier: http://www.reichelt.de als Artikelnummer "FKS-HALTER 1" mit dem Plastikhalter drumrum für kleines Geld. Auch die "Endstücke" zum Anschrauben gibt's da, und alles mögliche andere an Quetschsteckschuhen.
Ich kauf da seit Jahren, sind meistens preiswerter als Conrad und rasend schnell beim Versand.
Ich bastel auch gerade einen neuen Sicherungskasten und stolpere gerade über diesen Thread...
Grüße,
Andreas
Frag doch mal hier nach einem Berliner:
https://www.mini-forum.de/forumdisplay.php?f=14
und verweise auf diesen Thread.
Vielleicht findet sich ja jemand in der Nähe.
Grüße,
Andreas
Zitat von Shorty
c) Nimm zum auffüllen das gleiche Öl, wie vorher auch - unterschiedliche Öle mischt man nicht.
Wenn's allerdings unter Minimum steht ist das Gemisch besser als weiter mit zu wenig Öl zu fahren. Trotzdem dann bei nächster Gelegenheit das komplette Öl durch eine neue Füllung von einer Sorte ersetzen.
Gibt's vielleicht einen Forumskollegen aus Berlin, der sich zum nächsten Mini-Werkstattaufenthalt mal mit ihm trifft und die wichtigsten Dinge klärt? Vielleicht auch beim Abgeben in der Werkstatt?
Grüße,
Andreas
Stimmt, die waren das. Ich hab damals gleich beide Steckschlüssel gekauft, ist ja nicht weg...
Grüße,
Andreas
Ich meine, es gibt die Bolzen sogar mit 1 5/16" und mit 34mm Kopf, je nach Baujahr. Die üblichen Steckschlüsselsätze hören übrigens meist bei 32mm auf... ![]()
Grüße,
Andreas
Uhhh, fast ein Heimspiel von Hannover aus.
Gleich schon mal im Kalender eingetragen.
Wenn ich kurzfristig keinen Bosch-Dienst mit Rolle in Hannover finde würde ich auch gerne dort mal drauf...
Grüße,
Andreas
Bei mir war sogar gleich eine zweite Dichtung dabei. Lieferung war auch wirklich fix und auf Rechnung(!), selbst als Neukunde.
In grün und der 5l-Größe sieht der echt lustig aus. Ich kannte die bisher nur in 20l. Ich muß nachher mal probieren, ob der in die Seitentasche hinten passt.
Kannst ja auch dein Auto in RAL 6003 lackieren. ![]()
Grüße,
Andreas.
nochmal für's Protokoll: der neue Stahlkanister in 5l Größe von fahrzeugausruestung.de riecht nicht...
Grüße,
Andreas
OK, Kanister in den Opel gestellt => Mini riecht einen Hauch nach Mike Sanders (mmmmh, lecker) und Opel stinkt. ![]()
Ich werde mal einen anderen Kanister testen oder einfach wieder ohne fahren.
Grüße,
Andreas
Hmm....
Gebraucht?
http://braunschweig.kijiji.de/c-Auto-Motorra…QQAdIdZ20064329
Ansonsten würde ich den Teilehändler meines Vertrauens ansprechen, da kann man das Gerät dann vielleicht auch mal vorher angrabbeln...
Grüße,
Andreas
Beim Alltagsopel habe ich das genauso gehalten, eben auch wegen der nicht-Serienbereifung.
Deswegen wollte ich das im Mini genauso handhaben. Und Excenterring ist eh nicht so das Thema, da Mitteltacho. ![]()
Grüße,
Andreas
Leider ist meins etwas abgenudelter. Vielleicht arbeite ich es auch auf, während das Raid drauf ist. Wegschmeissen werde ich es auf jeden Fall nicht. ![]()
Gibt's da Erfahrungswerte, tragen Prüfer das ein? Das steht nicht mal irgendeine Nummer drauf, denke ich.
Grüße,
Andreas
