Oh, der selbstgebaute Abzieher ist hübsch!
Beiträge von jack union
*pust* ganz schön staubig hier...
Hat jemand eine Info dazu? Die Nadel hat unten gegenüber dem Zeiger so ein Messingknopf. Verriegelt der die Nadel?
Andreas
Wenn die Haube drüber passt bleibt wahrscheinlich nur, den Kotflügelfalz etwas auszuschneiden. Das ist bei den dicken Alukühlern nicht unüblich, habe ich gelesen, vor allen bei der um 1/2" nach vorne verlagerten Position der 1300er Motoren. Dabei beachten, dass der Motor in den Gummilagern unter Last auch etwas arbeiten kann.
Andreas
Wikipedia erwähnt auch 220nF als "üblich": https://de.m.wikipedia.org/wiki/Z%C3%BCndspule
Die zylindrische Form des originalen Kondensators weist eher auf einen Folienkondensator hin. Ich würde da was vernünftiges von einem Markenhersteller (Wima) kaufen und es ausprobieren.
Andreas
Gab es nicht auch einen Belgier, der Innenausstattungen macht? Ich meine, der hatte auch Bezüge für das Faltdach. Ich hab das beim SPI auch noch vor mir...
Andreas
Größenordnung 5-15kΩ würde ich schätzen, müsste ja dem SPI nicht unähnlich und auch entstört sein.
Kann ich mangels MPI aber nicht nachmessen. Wie sind denn deine Werte? Alle vier ähnlich?
Andreas
Ich glaube, die Neuteile sind nur lackiert. Vielleicht noch so beschichtet, wie andere, gute Karosserieersatzteile (ist das KTL?).
Zum Feuerverzinken würde hier ja schon öfter gesagt und auch von Erfahrungen berichtet, dass die hohen Temperaturen die Festigkeit beeinflussen. Ich hab bisher Spritzverzinken lassen, aber das kommt natürlich nicht in Hohlräume. Die habe ich dann nach dem Lackieren mit Mike Sanders versorgt. Ich denke, das hält dann schon sehr lange.
Andreas
Ich hab gerade mal einen neuen gemessen. 243nF. Und ja, ich könnte mir vorstellen, dass da ein guter Folienkondensator funktioniert.
Blech Bernd - wir haben jetzt das Galeriemodul. Und damit man auch was sieht, hab ich die Bilder, die biz uns zusammen mit seiner Seite überlassen hat, mal in vier Alben hochgeladen. Ich hab ein bisschen in der DB gefummelt, damit die Alben auch biz gehören und nicht mir, genauso wie bei den Artikeln...
Edit: also, erreichbar oben über das Menü oder hier:
https://www.mini-forum.de/gallery/user-album-list/2261-biz/
Für Kategorievorschläge bin ich offen...
Andreas
Die URL Struktur ist nicht ganz identisch, aber ich habe relativ viel Aufwand getrieben, damit die alten Links noch funktionieren und entsprechend zur neuen URL umgeleitet werden. Das ist auch wichtig für Links in alten Beiträgen, die damit nicht ins leere führen.
Was ist denn alles in dem Kit gewesen und verbaut worden?
Und das begann erst mit dem Umbau?
Ja, das ist ein Entstörkondensator. Umschrauben und gut.
Andreas
Bist du mal die gleiche Drehzahl im 3. Gang gefahren? Funktioniert vielleicht die Zündung nicht mehr ab einer bestimmten Drehzahl, die bei 140 km/h im 4. Gang erreicht wird? Wenn das so ist würde ich mir den Geber am Schwungrad mal anschauen.
Andreas
Benzindruckj beim SPI ist 1 Bar (in der Vorlaufleitung gemessen). Du kannst auch die Stromaufnahme der Pumpe messen, kurz vor dem Exitus geht die gerne hoch. Ist die Sicherung schon mal gekommen?
Falscher Zündzeitpunkt ist unwahrscheinlich beim SPI, das bestimmen die ECU und der Geber am Schwungrad.
Tritt das schlagartig auf? Oder schleichend? Bei letzerem könnte man auch an die Tankbelüftung denken, wenn unter hoher Last viel Sprit verbraucht wird muss auch viel Luft in den Tank. Wenn sich dann ein Unterdruck im Tank bildet wird es für die Benzinpumpe schwieriger zu fördern. Wenn man dann vom Gas geht oder anhält, um zu schauen, dann funktioniert plötzlich wieder alles...
Edit: bei schlagartig würde ich auch eher im Bereich der Zündung suchen.
Andreas
Ich hab das hier:
https://www.stevens-shop.de/shop/Auto-Daem…49a3f9bf774816b
einmal quer durchgeschnitten und im Tunnel verklebt. Die 160cm x 50cm passen dann sehr gut den gesamten Tunnel entlang.
Den Rand kann man dann noch mit Alu-Klebeband abschliessen.
Andreas
ralle1967: Die Punkte sind neu, aber da überlege ich, ob man die nicht abschalten kann. Es soll ja hier auf den Inhalt ankommen, und nicht auf die Masse.
Noch ein Detail: früher war die Auflistung der Forenkategorien ja immer die Startseite. Das ist jetzt auch wieder so, wenn man die Hauptseite aufruft: https://www.mini-forum.de/
Diese Seite ist jetzt auch über das Bannerbild verlinkt, und nicht mehr das Dashboard. Das Dashboard, welches anzeigt "was gerade so los ist", ist aber noch oben in der Navigation. Der Menüpunkt "Forum", wenn man direkt draufklickt und nicht auf einen der Unterpunkte, führt auch zu der gewohnten Kategorieübersicht.
Ich hoffe, das fühlt sich jetzt so mehr "wie früher" an.
Andreas
