Ich spendiere übrigens die Kegelbahn. ![]()
Andreas
Andreas
Ja, immer der 2. Dienstag im Monat, die Location wechselt zur Zeit.
Poste ich hier mal.
Andreas
Kabelfarben könnte man noch recherchieren...
Andreas
So, ich hab ja irgendwo vor Ewigkeiten in diesem Thread mal von einem Schaltplan gesprochen. Ich hab mein Gekritzel wiedergefunden. ![]()
Schwarz sind vorhandene Leitungen, rot sind neue. Rote Doppelstriche sind Unterbrechungen, die man herstellen muss. Drei Relais, und damit ist der Lichtschalter und der Lenkstockschalter entlastet, und bei Zündschloß auf 0 geht's auf Standlicht zurück. Volles Licht auf Stellung I (aux) und Stellung II. Und beim Betätigen des Anlassers wird das volle Licht zur Entlastung auch zurückgeschaltet.
Andreas
Nein, das sind ganz normale Lastrelais, die nur einschalten. Die 5-poligen haben einen Umschalter, aber das wird doch hier nicht benötigt.
Andreas
Minispares beschreibt das doch ausführlich:
So if you want to keep your car to its original and correct specification your old or new cone spring can be identified by the following characteristics.Originally--The name Dunlop and Moulton was imprinted into the rubber with patent number 763432 and a fixed hexagonal fitting nut on the metal top plate.
Currently-- with patent number 763432 only plus identification stickers.
The Dunlop name was deleted from the original UK Dunlop tooling when the tooling was procured as Dunlop is still a trademarked name and the Moulton name was also deleted to save confusion but now has M Parts Ltd on the rubber in its place. Still uses the original fixed hexagonal nut on the metal top plate for fitting and are still the same correct height of 93mm when new.If it has Alex Moulton or Avon VMS imprinted into the rubber it is not the original or genuine item as fitted to any production mini or factory aftersales unit ever. These aftermarket cones are UK made by Avon VMS owned by South Korean automotive supplier Dongah Tyre and Rubber? This Avon type also has the threaded top plate as designed by Keith Calver and similar to our C-STR687/688 competition Mini Spares type which are only marked with red or yellow
http://www.minispares.com/product/Classi…ry/FAM3968.aspx
Andreas
Nimm den Verteiler doch mal raus und schau dir die Welle an. Wackelt die sehr in Ihrer Lagerung?
Markiere die Einbaulage vorher, aber beim SPI bestimmt die ja nicht den ZZP. Muss also nicht hinterher wieder eingestellt werden.
Was passiert, wenn bei laufendem, warmem Motor der Öldeckel geöffnet wird? Unterdruck unter dem Ventildeckel, oder viel Blowby-Abgasrauch?
Andreas
Schöne Aktion!
Und die DKMS kann man auch ohne das Auto zu ersteigern unterstützen, z.B. durch eine Spende. Und wer möchte lässt sich typisieren.
Andreas, der den Mini nicht ersteigern wird, aber jedes Jahr spendet und seit Jahren typisiert ist.
Ok- und über welche Quelle beziehe ich Thermostat und Dichtungen (wenn ich sie nicht selbst bauen möchte) am besten?
Danke euch vielmals für euren Input.
https://www.mini-forum.de/showthread.php…-H%E4ndlerliste
Andreas
Es gibt von Mocal auch so "Dosen" mit 1/2" Schlauchanschluß beidseitig und 5/8" Sensorgewinde. Das schleift man in einen Wasserschlauch zur Ansaugbrücke ein.
Andreas
P.S.: Von den Chromdingern bin ich schon lange weg. Wischen nicht richtig da der Anpressdruck zu schlapp ist. Zu den Wischerarmen ab MK III / IV ?. passen die Bosch "280" perfekt und wischen anständig.
Jup, die schwarzen Arme mit Haken am Ende mit Bosch Wischerblättern. Die funktionieren richtig gut.
Andreas
Jeweils 5°.
Andreas
Ich könnte jetzt noch die Fiesta-Bremse anpreisen, aber da wird es mit der Eintragung wieder heiter.
Die hat das mit Eintragung prinzipiell eigentlich einfacher als die Minisport, Minispares oder KAD Alusättel, weil Bremsen in Deutschland bauartgeprüft sein müssen. Und wenn die verbaute Bremse schon an einem anderen Fahrzeug in Serie kam, dann ist sie das zwangsläufig.
Andreas
@Störti: Einfach ansprechen, die sind ziemlich nett und aufgeschlossen! ![]()
Das war schön euch mal in Ilsede kennenzulernen, macht weiter so. Wenn ihr mal Unterstützung im Raum Hannover braucht sagt Bescheid. ![]()
Andreas
Danke an die Löwen, das war wieder sehr toll! Bis zum nächsten Treffen!
Andreas
Ersatzteile liegen im Regal, Werkzeug im Werkzeugwagen. Ein gut gewarteter Mini ist zuverlässig!
Die einzige relevante Frage: Passt die Kiste Bier noch hinten rein?
Das wäre tatsächlich interessant! Kann man jemand messen? ![]()
Andreas
Sollte ein Braunschweiger Treffen ohne Regen möglich sein?
Da ich extra den Pavillon nochmal abgedichtet hab gehe ich davon aus, dass es trocken bleibt. ![]()
Andreas
Rechtstank ist einfach cool.... mehr Argumente braucht es nicht!
(auch wenn es unnötiges Gewicht ist, daher ist meiner aus Aluminium)
Das trifft es schon sehr genau! ![]()
Und gut, 16l mehr Sprit sind 12kg, und der Tank selbst ist ja auch nicht so schwer. Mit dem verbleibenden Kofferraumvolumen hätte ich kein Problem.
Andreas
