Stoßdämpferausbau ist dann halt nicht nur einmal Mist, sondern gleich zweimal.
Aber das macht man ja auch nicht jedes Wochenende...
Andreas
Andreas
Moin,
ich spiele mit dem Gedanken, in meinem 1978er den linken 7,5 gal. Tank gegen den kleinen 5,5 gal. Tank auszutauschen (hab ich noch liegen) und einen Rechtstank dazu zu verbauen. Letzteren müsste ich neu kaufen. Fährt hier jemand einen Rechtstank, wie sind die Erfahrungen? Ist das cool oder eine Spinnerei?
Andreas
Wir freuen uns schon! Wir reisen am Freitag mittag an.
Andreas
Ich hab bisher immer Newton Commercial verbaut, passt und ist gute Qualität.
Andreas
Wie ist denn die Mindesteinstecktiefe des Knuckles in die Trompete?
Ich hab schon mal so einen "Turmbau" ausgebaut, ungutes Gefühl...
Andreas
Ich würde mal vermuten, es gibt Schlupf. An der Kilometerleistung kann man das schwer festmachen, das hängt vom Bediener ab, und davon ob du nur durch die Stadt fährst oder viel Langstrecke.
Wenn du im 2. anfährst und flott einkuppeln kannst, ohne das du den Motor abwürgst, dann sieht das nach Schlupf aus.
Andreas
Edit: am Splint unten im Schwungradgehäuse hängt kein Öl?
Zuviel Druck kann die geschlossenen Einlaßventile gegen die Feder öffnen. Meinst du das, Lars? Da braucht es aber schon etwas Druck zu...
Andreas
Welche Halter hast du denn? Die Gummirollen mit Gewindestumpf beidseitig, oder die späten Aufpuffgummis, die man über den Rundstahl schiebt?
Andreas
Ist das die einteilige Anlage? Vor- und Nachschalldämpfer miteinander verschweisst?
An den Haltebügeln kann man etwas biegen, und so die Position in den Gummilagern ausrichten.
Andreas
Sogar schon gemacht, sind ca. 700km drauf bisher.
Man könnte ja mal in eure Richtung fahren...
Andreas
*pust*
Mal staubwischen hier...
Der IMA hat TÜV! ![]()
Nächster Stammtisch am Dienstag den 12.6. um 19:00 Uhr bei uns zuhause, ich geb einen aus! ![]()
Andreas
Wenn da z.B. Bilder im Text oder im Footer verlinkt sind, die nicht per https ausgeliefert werden, dann hat die Seite "mixed content". D.h., es gibt Elemente, die nicht verschlüsselt übertragen werden. Dann wird's nicht grün. ![]()
Andreas
Edit: Hoppla, der Tab stand schon länger offen. Ihr hab's ja schon erklärt. ![]()
Edit 2: Muss ich gleich mal auf meinem Bilderserver die Redirects konfigurieren... ![]()
Den gibt's als Ersatzteil einzeln in neu...
http://www.minispares.com/product/Classi…ks/520160A.aspx
Andreas
Was ist denn an SSL so schwierig? Aber das ist auch nicht der einzige Punkt in der DSGVO...
Andreas
A-Serie? Also ohne "plus"?
Andreas
Wenn deine Lambdasonden Sprungsonden sind - vergiss es. Wenn überhaupt willst du Breitbandsonden. Aber auch die ersetzen keine Erfahrung, wie ich selbst feststellen musste...
Und Erfahrung muss man dann selbst aufbauen, oder eben einkaufen.
Andreas
Was bedeutet "100+"? Welche Einpresstiefe haben die?
Andreas
Man kann beide Kits nehmen aber folgendes Beachten:
- die einstellbaren Querlenker sollten am Gewindeanschnitt der Einstellschraube nachgearbeitet werden um einen Riß durch Kerbwirkung vorzubeugen.
Kannst du das mal weiter erläutern? Ist da ein scharfkantiger Einstich? An dem Aussengewinde des Teils mit der Öse für die beiden Querlenkergummis?
Danke
Andreas
Woher kommt denn die Wertsteigerung um 2.000,- Euro? Neuer TÜV?
Andreas
Eine Umdrehung am Verteiler (360°) == zwei Umdrehungen an der KW (720°)
Also 1° am Verteiler == 2° an der KW.
Andreas
