Will der TÜV nicht eine verstellbare Rückenlehne sehen? Auf den ersten Blick sind die alle fest, oder?
Andreas
Andreas
- Zum anderen haben wir auf allen vier Rädern relativ viel Gewichte beim Auswuchten gebraucht
Das scheint wirklich ein Qualitätsmerkmal zu sein. Das habe ich (bei anderen Reifen für ein anderes Auto) auch beobachtet, genauso wie Höhenschläge oder seitlich auf der Lauffläche "eierndes" Profil. Macht alles nicht so einen guten Eindruck.
Andreas
Oder ein Sensor für Tachosignal dazwischenbasteln, vielleicht kann man das digitale Signal eh gebrauchen?
Andreas
JBW? Das sind doch 4.5x12" Serienfelgen, oder?
Andreas
Passt der Zündzeitpunkt?
Andreas
Ich hab an den Tragarmen noch Montagepaste, damit der Kram dort an der "nassen" Stelle nicht völlig festrottet. Die Muttern haben sich bisher aber nicht gelöst. Mir würde auch eher der Kugelkopf Sorgen machen, für die Strasse gibt's das mit "Auge" für Gummilager. Oder ist das nur das Symbolfoto?
Andreas
Wenn du eine ums hast, dann kannst du doch den Krümmerdruck anschauen. Wenn der bei Vollgas bis Drehzahlgrenze auf etwa Umgebungsdruck bleibt und nicht bei hohen Drehzahlen absinkt, dann ist die Drosselklappe nicht der Engpass oder der begrenzende Faktor. Wenn doch, dann kann es auch der Luftfilter sein.
Andreas
es ist zwar Alles möglich, aber ich glaube da mußt Du noch etwas weitersuchen. Ein fehlendes Signal vom CTS ( Kühlwassertemperaturfühler) wird normalerweise vom Notlaufprogramm (limp home mode) ersetzt. Fehlt dieses Signal wird eine Temperatur von ungefähr 30° angenommen und der Motor müßte mit angereicherter Spritzuführung starten.Kann natürlich bei 0 Ohm anders sein.
gruß
genpop
Nein, dann wird betriebswarmes Kühlwasser angenommen, nicht 30°. Also fehlt beim Kaltstart die Anfettung, weil die ECU von 88° ausgeht. Passt also zum Fehlerbild.
Andreas
Dienstag wieder um 19:00 Uhr in der "Eiche" in Badenstedt!
Andreas
Äh, genau!
Schon wieder ein Monat rum...
Andreas
Und zwar alle 16...
Andreas
Bernd, Lämpchen hat er doch geprüft.
Andreas, es gibt einen Zentralstecker vom Motorkabelbaum zum Rest, an der Spritzwand links, bei den Relais und dem Crashschalter. Da mal abschnittsweise prüfen.
Andreas
Du auch...
Andreas
Moin,
ich suche dieses Blech:
Muss nicht neuwertig sein, wird eh lackiert. Gerne ohne Zusatzlöcher.
Andreas
Okay, dann isser wech...
Andreas
ich habe einen schwarzen Teppichsatz abzugeben. Zustand ist relativ okay, die Plastikschienen für die Sitzfüße sind z.T. kaputt. Die beiden großen Hauptstücke sind "geformt" und mit Schaumstoffunterseite, wie sie Newton Commercial verkauft. Ich weiß aber nicht, wer der Hersteller war. Es ist aber wohl kein originaler, sondern schon ein Zubehörteppich, da das Auto bereits restauriert wurde. Die Unterseiten (nicht abgebildet) haben bei den kleinen Teilen Sprühkleberreste.
Ich gebe noch Dämmatten dazu, aus Schaumstoff mit passenden Schichten aus schwerem Dämmstoff, aber etwas eingerissen.
Für Linkslenker, mit Lüftungsausschnitt am rechten Radhaus.
Preisvorstellung 40,- Euro inkl. versichertem DHL Versand.
Andreas
59D ist auch nicht 59D. Die Federn hängen von der 5-stelligen Nummer ab. Zwei verschiedene 59D (oder auch andere Grundmodelle) können durchaus verschiedene Federn und damit Verstellkurven haben, abhängig vom Auto, aus dem sie stammen.
Andreas
Ich hab auch schon abblendbare Universalspiegel gekauft, die geklebt oder mit Saugnapf (zum Scheibe putzen ganz praktisch) befestigt werden, aber die sind tendenziell sehr groß und breit. Sind halt eher für z.B. Fahrlehrer in modernen Autos gedacht.
Andreas
Moin,
ich möchte an einem A-Serie Motor eine Verto Schwungscheibe verbauen. Die hat aber keine OT Markierung zum Zündzeitpunkt abblitzen. Ich hab eine Keilriemenscheibe mit Markierung, aber leider nicht den "Kamm" am Steuerkettenkasten, da ohne Spanner.
Ich würde jetzt das Schwungrad entsprechend markieren, oder habt ihr andere Ideen? Steuerkette auf "mit Spanner" umbauen passt stylisch auch irgendwie nicht zum A-Serie Motor...
Andreas
Gibt's die Inno Spiegel noch neu?
Andreas
