Da kommt man ja nicht mehr zum schrauben... ![]()
Quatsch, danke für die Zusammenstellung! ![]()
Andreas
Andreas
Hey, das war sehr cool gestern abend! ![]()
Viele Leute, gutes Wetter und viele Minis. Das macht schon mal Lust auf das Treffen bei den Braunschweiger Löwen.
Andreas
Marko: wenn du mitliest schick mir mal einen Link zu deinem Pavillon, den du in Lithauen hattest.
Ich hatte ihr einen Google-Maps Link per PN geschickt, vor einiger Zeit.
Bis gleich,
Andreas
Serienkopf und Nockenwelle? Wobei dann "blau plus" vermutlich recht fett wäre.
Das wird ohne Abgasmessung vermutlich schwierig.
Andreas
Das könnte Magerlauf sein. Beim Schliessen der Drosselklappe fettet das Gemisch kurz an, das kann man mit einer Lambdasonde schön sehen. Dabei kommt es dann vielleicht vom Lambdawert > 1 in Richtung 0.85, wo mehr Leistung erzeugt wird.
Mein 1000er macht das ansatzweise, wenn er etwas zu mager steht. Allerdings nicht für eine ganze Sekunde. Das fühlt sich nur kurz "komisch" an, wenn man vom Gas geht und das Auto nicht sofort langsamer wird. Als wenn das Pedal hängt.
Dreh mal testweise etwas fetter.
Andreas
Ich kann nur sagen, ich hab in den letzten 12 Monaten so fünf bis sechs Köpfe zerlegt, und bei allen waren die Führungen so, das dadurch deutlich Öl verbraucht wurde. Mal mehr, mal weniger. Und der eine, bei dem ich die Ventilschaftdichtungen testweise bei eingebauten Zustand getauscht hab, hat danach immernoch Öl gebraucht. Eben weil die Führungen fertig waren.
Und der Zeit, die ich mit der Fummelei verbracht habe hätte ich den auch runternehmen können. Dann muss man allerdings auch mit dem "Risiko" leben können, das sich daraus Mehrarbeit im Form von Führungen wechseln ergibt.
Andreas
Oder, ja nach Innenausstattungsthema: einen Lederstreifen an den Seiten längs umschlagen und vernähen. Dann schraubt man einfach durch die Enden des Streifens.
Kabelschuhe => Reichelt. Da gibt's sogar welche mit 45° Knick, vielleicht macht das Sinn.
Andeas
Hab ich auch schon überlegt. Laß uns das mal beim nächsten Treffen ansprechen.
Andreas
Die mit Startanhebung haben so ca. 1,6 Ohm.
Die vom MPI erkennt man auch so, das sind zwei Zündspulen mit je zwei Ausgängen in einem Kunststoffblock vergossen, für den Einsatz ohne Verteiler. "Wasted Spark".
Andreas
mogward: Nö, am 9. zur Abfahrt zu Markus...
Dann komm doch zu 18:00 Uhr bei uns rum...
Norton hat's ziemlich auf den Punkt gebracht. Ich hab auch schon mal Ventilschaftdichtungen im eingebauten Zustand gewechselt, mit Druckluft im Brennraum. Und ohne die Kipphebelwelle zu lösen. War aber eine ziemliche Fummelei mit selbstgebauten Werkzeugen zum Federteller runterdrücken. Und letztendlich sind dann meist doch die Führungen verschlissen, so das der Tausch wenig bis gar nicht bringt.
Und den Kopf zu demontieren ist bei einem OHV-Motor ja recht übersichtlich, im Vergleich zu OHC Motoren...
Andreas
Vielleicht sollten wir das Zoo-Treffen mal im Konvoi besuchen.. ![]()
Andreas
Von dem Treffen am Zoo hab ich gehört, aber war nie da. Wann ist das nochmal?
Andreas
Schraub doch die ECU einfach mit den drei kleinen Kreuzschlitzschrauben von ihrem Halter ab. Den Schlauch bekommt man zur Not mit schlanken Händen aber auch so umgesteckt.
Meterware Unterdruckschlauch steckt man einfach direkt auf die Nippel, ohne Winkelstück.
Andreas
Ja, das kam bei mir überschlagsmässig auch so raus. Ich hab mich an der Angabe hier orientiert:
http://www.kabel-schmidt.de/gummiisolierte…warz-p-252.html
Ich denke, 25mm² sollte passen. Vermutlich ist die Isolation etwas dicker, was mir bei dem ungesicherten Kabel ganz sympatisch ist...
Andreas
25mm² Kabel hat aussen aber eher so 11mm. Ich glaube nicht, dass das Originalkabel wirklich 25mm² hat. Trotzdem werde ich 25er nutzen, dann bin ich auf der sicheren Seite, und bei der Länge der Leitung ist das sicher nicht verkehrt.
Andreas
Danke! Das ist also eher in der Grössenordnung von 16 mm².
Andreas
Moin,
weiß jemand, welchen Querschnitt das dicke Batteriekabel hat, das vom Pluspol der Batterie nach vorne führt?
Andreas
Die ums ist niegelnagelneu und von Ralf gebaut da sollte da nix dran sein
*hust* ![]()
Ich sprach aus Erfahrung bei dem MOSFET.
Andreas
Edit: wobei, das Bild sieht doch gut aus vom Oszi. Zünden, kurze Pause und dann pulsweitenmoduliert weiter, oder?
