Beiträge von jack union
Stimmt, Messe. Ich hab's heute morgen am Verkehr gemerkt...
Da ist bestimmt volle Hütte.
Aber ich hab Monika gerade angerufen, sie haben uns eingeplant.
Andreas -
Hmm, ich dachte wir treffen uns morgen? Oder hab ich das nicht mitbekommen...
Andreas -
Ich hatte auch schon ein neues Nadelventil, das undicht war...
Andreas -
Läuft bei "Zündung einschalten" die Pumpe denn kurz an?
Läuft das Auto, wenn man die Benzinpumpe auf Dauerplus legt?
Andreas -
Da jetzt alles gesagt ist...
"Just $120" für so ein Alublech? Ernsthaft? Da muss ich heute abend in der Werkstatt ja mal schnelles Geld sparen, und 5 PS waren auch nie billiger...
Andreas -
Ich bezog mich auch nur auf Astronauticus. Die sichtbaren Bleche haben ja keine Aufgabe gegen Seitenführungskräfte.
Andreas -
Diese werden auch als Schwabbelbleche bezeichnet und haben dazu die Aufgabe das Oil in den Kurven zusammen zu halten, so das die Oilpumpe keine Luft saugt.
Das kenne ich als "Schwallbleche" und die sind senkrecht angeordnet. Vermutlich war das Bild noch nicht sichtbar.
Andreas -
Geht's jetzt eigentlich am 19. bei Mathias und Katja los?
Andreas -
to fix something - etwas reparieren
Im schlimmsten Fall riskierst du zu niedrigen Öldruck und damit deine Haupt- und Pleuellager. Die Feder wird auf den Konus des Kolbens auch nicht so schön geraden drücken, als wenn sie in der Bohrung des Kolbens sitzt. Das bedeutet, das die Gefahr besteht das der Kolben sich verkantet. Hat er vermutlich schon, und deswegen will er nicht raus. Oder jemand hat den alten Kolben mit Riefen einfach mit Gewalt montiert, und das auch noch aus Versehen falschrum. "Was wäre wenn" bringt dich aber nicht wirklich weiter...
Hast du eigentlich ein Öldruckmanometer oder nur den Schalter für die Leuchte?
Andreas -
Ich hatte auf unserem SPI bisher Brake Engineering Scheiben mit Mintex Belägen. Bremst gut und rubbelt nicht, die Mintex Beläge neigen nur zum quietschen.
Ich würde bei einem der Händler aus der Händlerliste kaufen, die wissen meistens welche Marke man kaufen sollte, und welche nicht.
Manchmal hat auch die Nabe einen Schlag, dann rubbelt es mit neuen Scheiben trotzdem.
Andreas -
Kein Ausreden suchen, warum das so bleiben kann, sondern fixen.
Andreas -
Habt ihr euch eigentlich bei Monika hören lassen, wegen der Einladung?
Andreas -
Oh! Mein! Gott!
Andreas -
Wollt ihr mitfahren?
Obwohl, ich hätte da aus noch eine kleine Saison-Voroperation am SPI. *hust*
Andreas -
Bei uns passt's.
Viele Grüße
Andreas -
Hast du mal die Ansaugbrücke mit Wasser oder Bremsenreiniger (Vorsicht!) abgespritzt, um zu testen ob er Nebenluft zieht?
Und was man auch immer wieder lernt: bei SPIs gibt's manchmal gleichzeitig mehrere Baustellen, was die Fehlersuche nicht leichter macht...
Schön, das er läuft!
Andreas -
Mess doch mal den Widerstand des Gebers am abgezogenen Stecker der ECU. Dann prüfst du auch gleich den Kabelbaum. Muss man sich nur die Pins aus dem Schaltplan suchen...
Andreas -
Das könnte mal wieder der Wassertemperatursensor in der Ansaugbrücke unten sein. Stecker dran?
Andreas
