Beiträge von Norton
    Es gab von der Oldtimer-Praxis mal ein Sonderheft über Korrorsionsschutz. Sehr aufschlußreich!
    Und wenn ich mich recht entsinne, gibt es mittlerweile auch ein Praxishandbuch.
    Egal, ob man es nun selbst in die Hand nimmt, oder machen läßt, wären die paar Euros gut angelegtes Geld, weil da eine Menge Grundwissen drin steht.
    Es heißt Chemnitz und nicht Karl-Marx-Stadt! Meine Mutter ist dort geboren und deswegen lege ich da Wert drauf!
    Auch während der ganzen DDR-Zeit war das für unsre ganze Familie Chemnitz und nie Karl-Marx....irgendwas?
    Gruß. Martin.
    Wenn ich das recht im Kopf habe, dann ist das ein 5/8" mal 11 TPI. Die Recoil-Liste,
    http://www.hokon-verschlusstechnik.de/userfiles/pdf/…saetze2015_.pdf
    sagt, Kernloch wäre 16,5mm.
    Meine Erfahrung mit Gewindeeinsätzen ist, daß das ausgerissene Gewinde immer das passende Kernloch für einen Reparatureinsatz ist. Macht ja sonst auch keinen Sinn. 5/8" sind knappe 16mm.
    Was jetzt noch auszuwählen wäre, ist die Länge. Gibt es mit unterschiedlichen Längen, 1,5 mal die Dicke ist Standart, gibts auch mit 2D .... oder mehr.
    Gruß. Martin.
    46,26 plus Steuer bei Andreas Hohls.
    Gestern erst als Neuteil bei mir angekommen.
    Gebrauchte werden so um die 35 eur gehandelt. Da leg ich lieber einen Zwani drau und hab ein Neuteil.
    Gruß. Martin.
    innominor
    Wenn man mal über den Tellerrand gucken würde, würde man an heutigen wassergekühlten Motorrädern genau diese Anordnung finden. Selbst in heutiger Zeit mit modernen Leichtlaufölen (auch in Motorrädern mit gemeinsamen Ölkreislauf für Motor und Getriebe) temperiert man das Öl, um möglichst gleichbleibende Bedingungen zu schaffen. An modernen Autos gibt es diese Lösung auch. Und um jetzt bei alter Technik zu bleiben (die ja bei genauer Betrachtung oftmals gar nicht so "alt" ist, weil was ist grade bei der Mechanik überhaupt "neu" dazu gekommen?), die Volvos mit den Sandwichplatten stammen aus der gleichen Zeit, wie der Mini.
    Und ja, ich habe das selbst noch nicht verbaut, weil ich fast keinen Kurzstreckenbetrieb fahre, aber eben doch schon in Erwägung gezogen. Das Kühlwasser ist immer deutlich schneller warm, als das Öl. Also warum sollte man dann dem Öl von der Wärme, die ja dann über den Kühler abgegeben wird, nicht etwas zukommen lassen.
    Madblack
    Selbst wenn sich die Viskosität verändert, was jetzt auch nichts neues ist, muß das doch keinen Einfluß auf die Scherfestigkeit haben. Auch niederviskose Öle sind scherfest, wenn es durch die Spezifikation definiert ist. Scherfestigkeit ist durch die Spezifikation definiert und nicht durch die Vikosität. Alte Empfehlung für Mini war beispielsweise 15W40. Damit sind sie ja schließlich auch nicht kaputt gegangen. Und das Öl durch Laufleistung prinzipiell viskoser wird, weil sich Abrieb, Schlamm, Ölkohle und sonstwas im Öl löst, ist auch nicht mehr als normal.
    Gruß. Martin.
    Wäre das mein Auto und ich wäre mit dem Problem Kurzstreckenbetrieb konfrontiert, dann würde ich mir Gedanken über die Einbindung des Kühlkreislaufes an den Ölfilter machen. Es gibt doch die Möglichkeit eine kühlwasserdurchströmte Zwischenplatte zwischen Ölfilterpatrone und dem Halter einzubauen. Die hat den Effekt das Öl über das Kühlwasser zu kühlen, aber eben auch im Kurzstreckenbetrieb anzuheizen. Das Öl wird über das Kühlwasser temperiert.
    So ich weiß stammt die Lösung ursprünglich aus schwedischen Autos, also konket von Volvo. Da hatte man meines Erachtens hauptsächlich den Winterbetrieb im Auge, um das Öl überhaupt mal warm zu bekommen.
    Und auch wenn das wieder in einen vom Moderator vielleicht geschlossenen Ölfred ausartet. Weniger die Vikosität entscheidet über die Richtigkeit des Öls, als dessen Spezifikation und die darin definierte Scherfestigkeit. Ich würde da lieber was modernes, scherfestes 5W?, oder 10W? einfüllen, als irgendeinen alten, überholten 20W?, dessen Scherfestigkeit irgendeiner vollkommen überholten, alten Norm entspricht.
    Gruß. Martin.
    Was macht denn die Lamda-Sonde? Sie misst den Restsauerstoffgehalt im Abgas. Wenn nun das Flexrohr undicht ist und es Luft (inklusive Sauerstoff) von aussen reinzieht, ist doch vollkommen klar, daß DER Lampdawert da vollkommen unaussagefähig ist und der hohe CO-Gehalt nämlich sogar von der Motorsteuerung erzeugt wird, weil das Steuergerät mit einem fetteren Gemisch gegen den unnnatürlich verfälschten Lamdawert dagegenhält.
    Flexrohr reparieren und eine wirklich dichte Auspuffanlage herstellen und dann einfach noch mal messen.
    Wenn der Leerlauf so schwankend ist, kann das auch eine undichte Ansaugseite sein. Bei meinem war die Dichtung zwischen der Ansaugbrücke und der Einspritzeinheit undicht. Hatte eine regelrechte Schlaufe in den Ansaugkanal geschlagen. Hatte auch immer einen Leerlauf von 1200 schwankend. Jetzt mit neuer Dichtung eingebaut und ohne irgendwas zu korrigieren hält er den Leerlauf bei knapp 900 Umdrehungen.
    Gruß. Martin.
    Ich hab schon in mehreren Ablaßschrauben von Motorrädern und meinem PKW Neodymmagnete reingemacht. Von denen hat noch keiner seinen Magnetismus verloren und die fangen alle schön Späne aus dem jeweiligen Öl.
    Ich kenne diesen Artikel. Wenn man auf Nummer sicher gehen will kann man ja einen Ferritmagneten nehmen, der zieht aber bei weitem nicht so stark, wie ein Neodymmagnet.
    Gruß. Martin.
    Mmmh, nicht so einfach. So kannst Du das auf keinen Fall lassen. Originalventilfedern und Nocke? Ich würde da jetzt erst mal das Federnmaß bei voll geöffnetem Ventil mit der originalen Kipphebelwelle messen. Dann würde ich eine Badezimmerwaage nehmen, so eine von der Oma, keine digitale, und auf einer Ständerbohrmaschine, Fräsmaschine, oder einem großen Schraubstock die Feder auf dieses Mass vorspannen und die dabei entstehende Kraft auf der Waage ablesen. Den Kraftwert würde ich mit einem kleinem Zuschlag (vielleicht 20%, weil die Steuerzeiten werden deswegen nicht länger, nur die Ventilerhebungskurve wird etwas steiler und Nockenhub größer) versehen und dieses Vorspannungsmass ausmessen und auf den Kopf übertragen. Die Federspannung ist dann auf den Anlauframpen jedenfalls kleiner, aber der Stößel wird nicht hier vom Nocken abheben wollen, sondern erst nach der Nockenspitze. Und da hat sie dann eine ordentliche Vorspannung.
    Wenn man sich diese Arbeit macht, weiß man jedenfalls mal, wo man mit seiner Ventilfeder steht.
    Ob aber die Hochhubkipphebelwelle bei den ja doch recht kleinen Originalventilen so viel bringt, ist halt die Frage?
    Gruß. Martin.
    M20 mal was? Eine Steigung müßte man schon wissen, und wie lang auch?
    Selber machen, weil so groß wird die Auswahl nicht sein. Neodymmagnet in Stabform kaufen, Schraube besorgen (oder selbst anfertigen), anbohren und Magnet mit einem Tropfen Loctite einkleben und den Magnet zusätzlich noch mit zwei Schlägen mit einem Splinttreiber verstemmen.
    Gruß. Martin.
    Diese Nietmuttern sind aus Alu, zwei unterschiedliche Metalle bilden wieder ein galvanisches Element und die Rosterei ist in gewisser Weise wieder vorprogrammiert. Irgendwo hatte ich an meinem Mini auch ein paar von denen aus Vorbesitzerzeiten drin. Die lösen sich dann (korrorsionsbedingt) im Blech, dafür gammelt die Schraube drin fest und dann hat man seinen Spaß das wieder auseinander zu bekommen. Für mich waren die paar Nietmuttern jedenfalls der Grund, warum ich genau das nicht gemacht habe.
    Gruß. Martin.
    Hi.
    Solche Einsteckmuttern
    http://www.ebay.de/itm/10-Stueck-…A-/262015296832
    gibts bei jedem VW-Händler für Pfennigbeträge einzeln zu kaufen. Die hab ich bei meinem Mini verwendet und mit etwas Unterbodenwachs eingesetzt. Damit vermeidet man jede metallische Berührung und damit eben ein galvanisches Element und somit Rost. In diese Einsteckmuttern dreht man dann eine Blechschraube ein (da kann man dann wieder welche aus Edelstahl nehmen).
    Einziger Nachteil? Man muss ein quadratisches Loch, statt einer einfachen runden Bohrung, setzen. Ich hab die alle einzeln ausgefeilt, eine etwas mühselige Arbeit. Vielleicht weiß ja da jemand eine Lösung?
    Gruß. Martin.
    Den Anfang mit dem Motorradgetriebe hat er ja damit gemacht. Die ganze Mimik sieht ja genauso aus, wie der Schaltautomat mitsamt der Kulissenscheibe von einem Motorradgetriebe. Schaut aus wie bei einme BMW-Boxer, oder bei einem alten Norton-Getriebe.
    Gruß. Martin.
    Die hinteren Hilfsrahmen rosten doch hauptsächlich von innen heraus kaputt. Da hilft doch das Spritzverzinken gar nix.
    Ich hab für meinen SPI einen gebrauchten, offensichtlich noch ganz guten Hilfrahmen gekriegt. An den Schweißpunkten zur vorderen Quertraverse war der dann so komisch aufgebläht und bei einigem stieren war dann ein kleines Loch. Ich hab dann an den Schweißpunkten meinen Schweißpunktfräser angesetzt und als das äusere Blech durch war, ging das voll in Leere, sprich den dahinterliegenden Rost. Da hat alles gar nichts mehr gehalten und war faktisch von innen heraus weggerostet. Auch wenn das so nicht gedacht ist, hab ich dann neue Bleche angesetzt und den Rahmen wieder geschweißt, weil die Alternative meiner Meinung nach wirklich nur ein neuer ist. Alle gebrauchten sind da wahrscheinlich nicht, oder nicht viel, besser. Nach dem strahlen, grundieren und lackieren hab ich die Hohlräume dann mit Mike Sanders konserviert.
    Gruß. Martin.
    Also über Hochhubkipphebelwelle und original SPI-Kopf mit den kleinen Ventilen gibts ja auch gegenteilige Meinungen. Normalerweise macht es keinen Sinn einen Kopf mit kleinen Ventilen über einen großen Ventilhub Leistung entlocken zu wollen. Es ist immer das große Ventil, daß mehr bringt als der große Hub. Das schnell schließende Einlaßventil schiebt die Gassäue wieder aus dem Ansaugkanal. Alles Käse.
    Entweder eine ganze Lösung, oder lassen wie es ist.
    Ich hatte mal eine Doppelrohr DTM an meinem SPI Cooper. Viel Lärm um nichts! Mit dem dann von mir wieder eingewechselten Originalauspuff ging das Auto einfach besser! Wie soll ein Motor auch anständig atmen und resonieren können, wenn ein Flammrohr dran hängt, bei dem man von vorne bis hinten durchschauen kann?
    Gruß. Martin.
    Ich nicht Dein Ernst, oder?
    Kann man ja gleich Lüsterklemmen nehmen! Wo ist das der Unterschied.
    Jeder der Langeweile hat und sich den Grundstein für ein Problem der Zukunft legen will, soll das nehmen!
    Ringösen aufcrimpen und an einem anständigen Massepunkt verschrauben, was sonst.
    Gruß. Martin.
