Beiträge von Maxxs
    Check die Motorhalter ("Knochen" der Drehmomentabstützung) und die Auspuffbefestigungen ....
    Wenn du im Leerlauf kurze Gasstöße gibst, "nickt" der Motor durch die Massenträgheiten in seinen Lagern ..... sind die Knochengummi´s platt, gibt das Geräusche und mordet über kurz oder lang das Flammrohr / Flexrohr / Auspuff.
    Ein bisschen "Schmiere" am Gaszug kann auch helfen .....
    Max
    "Normal" >> Serien/Neuzustand >> sind die Alutrichter unter Spannung .....
    Wenn du jedoch deinen Mini vorn so weit runtergekurbelt hast, das der Tragarm schon im Ruhezustand auf dem Anschlaggummi liegt, hat das Fahrwerk eigentlich keine Funktion mehr ...... und dann klappert der Hilo rum .....
    Es ist einfach so, das sich die Gummi-Federelemente im Lauf der Jahre "setzen" .... das Gummi wird härter und federt nicht mehr so weit aus, wie im Neuzustand.
    Es kann also durchaus sein, daß es vorn klappert wenn z.b. ein Rad in eine Mulde "abtaucht" (ausfedert).
    Bevor du jetzt aber den Hilo hoch drehst um wieder Vorspannung im Federwerk zu haben, solltest du noch das "Traggelenk" prüfen .... die Kugelpfanne, in der die Alutrompete im Tragarm steht, gibt früher oder später den Geist auf und die Kugel "fräst" sich in den Tragarm ... der Mini legt sich mit jedem Kilometer tiefer, bis die Kugel unten rausknallt ..... ist kein Scherz.
    Ich habe 2 Minis repariert, wo das der Fall war ......
    Max
    Stoßstangen ...... beim Mini ...... das ist ´ne Zierleiste !!!
    Solange der Falz umgelegt / entfernt wurde, gibt es da nichts zu meckern .... keine scharfen Kanten .....
    Geänderte Fahrzeuglänge eintragen lassen ..... wenn es den Seppl beruhigt, ansonsten andere Prüfstelle ......
    Max
    ...... eine ganz normale Abstoßungsreaktion .... geht hunderten Implantationspatienten nicht anders ..... Herz, Leber, Nieren ... alles was so "übertragbar" ist, kommt nicht immer gut an .....
    Auch ein Mini hat ein Immunsystem
    Max
    ...... hat er denn die Mk I Zwergenrücklichter ??? wenn ja, schau in den Kofferraum, ob das Blech auch Mk I ist ..... (im Bereich der Rückleuchten)
    Von innen kann man wahrscheinlich erkennen, ob die "großen" Mk II mit Ansetzblechen zugebraten sind, oder die Ecken dem Mk I entsprechen.
    Es kann ja durchaus ein Auto sein, das noch ´ne Weile beim Händler gestanden hat ..... Baujahr Anfang 68 und erst 69 zugelassen .... was aber eher unwahrscheinlich ist.
    Max
    ..... nulll Ahnung vom SPI ..... aber "früher" .... so "vorm Krieg" .... also zu meiner Zeit ..... hatten die Minis 2 Blinkgeber .... einer für das "Richtungsblinken" zum abbiegen ect. und einen für den Warnblinker .....
    Wurde der Warnblinker aktiviert, trennte der Warnblinkschalter den Richtungsblinkgeber mechanisch (im Schalter) vom Netz und schaltet den Warnblinkgeber auf die Leitung.
    Der Warnblinker geht auch ohne Zündung >> eigene Sicherung .....
    Richtungsblinker nur mit Zündung >> eigene Sicherung .....
    Innenbeleuchtung und diverses andere lief über "fliegende Sicherungen" (diese Sicherungshalter im Kabel, zwischen Spritzwand und Luftfilterkasten)
    Ob es beim SPI noch fliegende Sicherungen gibt, weiß ich nicht .....
    Max
