Beiträge von Maxxs
    Firma Körtner in Bad Oeynhausen fertigt Z.b. für japanische Motorräder Schlüssel nach der auf dem alten Schlüssel oder dem Schloss oder aus sonstiger Quelle vorhandener Nummer …..
    Wäre ja gelacht, wenn die an Mini und Co scheitern.
    Google wird sie finden.
    … ein paar Jahre her …..
    Du bist ja lustig ….
    Meinst du von dem Auto ist nach 20 Jahren noch viel übrig ??
    Wenn du zufällig aus irgendwelchen Papieren wie z.b. alten Versicherungsunterlagen die Fahrgestellnummer ausgraben lannst, würde ich mit der Nummer mal beim Ermittlungsdienst der Polizei anfragen.
    Die „dürfen“ dir natürlich wegen Datenschutz keine Auskunft geben, aber ab und zu fällt da auch aus Versehen ein Zettel mit ner Adresse vom Schreibtisch.
    Die Jungs und Mädels sind auch nur Menschen und du willst ja nur nach „deinem“ Auto suchen ….
    Der Versuch ist es wert.
    P.S. Bananafishbone war seit 2013 nicht mehr im Forum aktiv.
    ….. wenn die LED-Krücken wenigstens ansatzweise so lange leben würden, wie es die Hersteller versprechen 😡
    „15 Jahre Lebensdauer“ steht auf der Packung, was ich für einen Druckfehler halte …. 15 Monate hat bei mir noch keine LED durchgehalten …..
    Wenn es nicht die Leuchtstreifen zerbröselt, haut es die Vorschaltelektronik auseinander.
    In meinen Augen „Kernschrott“, ab sofort nur noch „Oldschool“-Leuchtmittel mit klassischer Drahtwendel …. zumindest in Haus und Hof.
    Um die „Zulassung“ mache ich mir keinen Kopf mehr ….
    Zumindest nicht bei Scheinwerfern oder Leuchtmitteln ……
    Das was heute an Neufahrzeugen mit LED - Laser -Schneidtechnik auf die Straße gelassen wird blendet dermaßen, das ich für meinen Teil keine Fragen mehr stelle was MIR den Weg beleuchtet ….. da gilt für mich „Notwehr“.
    Die Philips Gen2 sind zugelassen und Inno 1300 sowie 1001 freuen sich über die Entlastung des Lichtschalters an der Lenksäule.
    Alterungsbedingt steigt der Übergangswiderstand an den Kontakten im Schalter, was zu Wärmeentwicklung führt.
    Wenn das ganze Werk zu warm wird, versinken die Kontakte im sie umgebenden Kunststoff und der Lichtschalter (Umschalter Abblend/Fernlicht) ist futsch …..
    Ist mir nachts auf der Autobahn auf dem Weg von München nach Göttingen passiert …. kurz vor Würzburg das Abblendlicht weg …. da musste ich leider den Rest der Strecke mit Fernlicht fahren.
    Das sollte mit LED nicht passieren …..
    Wer es „Wasserdicht“ haben will, baut die Inno‘s auf Relaisschaltung um, dann bedient der fragile Abblendschalter noch noch die Relais mit ihrem geringen Steuerstrom.
    Du erwartest hoffentlich nicht, daß wir uns die Daten zu
    welcher Motor
    welche Nadel im Vergaser
    …. und so weiter, aus deinen bisherigen Postings zusammen suchen ????
    Wie an anderer Stelle erwähnt, funktioniert die Wahrsage-Kristallkugel derzeit nicht, aber vielleicht rettet uns ja eine KI.
    Grundsätzlich werden Motore erstmal in Werkskonfiguration oder wenn vorhanden, auf eine „zur Technik passende“ Grundeinstellung gebracht.
    Erst dann beginnt ein „optimieren“ in die eine oder andere Richtung (Drehzahl oder Drehmoment)
    Gib uns Daten, dann findet sich möglicherweise ein Lösungsansatz.
    …. wenn ich mich recht erinnere, kommt da der Öldruck-Kanal für die Kipphebelschmierung hoch.
    Da brauchst du nichts mehr zu „drehen“ ….
    Kopf runter, Dichtflächen ordentlich reinigen und ENTFETTEN …..
    Neue Kopfdichtung drauf …. „sauberes Arbeiten“ erspart dir neuen Ärger.
    Wenn du innerhalb der letzten 365 Tage NICHT mit 26km/h oder mehr über Limit geblitzt wurdest, bleibt es bei 228,50€ plus „Gebühren“.
    Noch immer ein Schlag in die Haushaltskasse, aber besser als den Aussendienst mit dem e-Bike zu bedienen.
