Estate und Countryman ..... die Kombis halt ......
Feststehende Fenster bei der Limusine wäre mir neu, aber ich lasse mich gern überzeugen.
für 7500 € ???
Hi Honi ......
Nimm es dem Phokos nicht krumm .....
Er amüsiert sich nur über deine Fahrzeugbeschreibung und die "Extras" wie "ausstellbare Seitenfenster hinten" ........ fragt schwerzeshalber nach dem Umbau-Aufwand ...
...... den du natürlich nicht hattest, weil alle Minis ab Werk schon diese Ausstellfenster haben ....
In Stretchfolie einwickeln .... immer 2 Räder zu einem Paket ..... über Kreuz 2mal Paketband rum und ab in die Post ....
Nein, ich bin nicht Roberto und das sind auch keine Hörnchen ..... aber das sind genau die Bügel, die in Frankreich angesagt waren (? sind ?) um das Leuchtenwerk zu schützen .... in den Innenstädten war es üblich, die „anderen“ beim ein/ausparken anzustupsen um sich Platz zu verschaffen.
Da vordere Blinker und Rückleuchten beim Mini aber auf Stoßstangenhöhe der meisten „normalen“ Autos sind, gibt es dort sofort Bruch.
Hmmmm
Veit ohne Mini ??
Das geht ???
Eine deiner „Turbinen“ hatte mein Kumpel Mark gekauft, wenn ich mich recht erinnere.
Der Brummer verschwand dann eine Weile später nach Portugal oder Spanien ... müsste ich Mark nochmal fragen .... Hmmm
Bei den Franzosen waren Bügel vorn und hinten üblich .... die haben aber nichts mit den Hörnchen zu tun ... das war eher das „Känguru-Format“ ....
Habe leider kein Foto
..... ich bin von meiner "Asservatenkammer" 85km entfernt, kann aber auch nicht sagen ob da sowas rumfliegt ..... und wann ich da wieder hinkomme, weis der Himmel .....
Das ist völlig normal .... bleib locker.
..... da wird sich das Spiel der Zwischenräder zu Wort gemeldet haben ......
Auch der Rest vom Räderwerk im Getriebe läuft ja ständig mit und wird bei unruhigem Standgas geschüttelt.
??? gibt es noch irgendwo den Aufkleber
„Mini lieben heisst verzeihen“ ???
... oder das T-Shirt „Mini, the best Car for a dirty Wekend“ ???
madame ist die letzten 3 Monate ca. 35,43 KM mit dem Auto durch die Gegend gerutscht ....
Desweiteren war keine Bereitschaft zu erkennen mit der "" Karre"" weiterzufahren
...... beste Voraussetzungen für eine „glückliche Beziehung“ .......
Stell der jungen Dame doch einfach nen Polo hin
.... schonmalinDeckungwerf..... 😉
Chips gut .... Bier macht mich müde, dann lieber einen gepflegten Whisky ...
..... du würdest nur einmal dort einkehren und das „Weihnachtsgeschenk“ aus USA abholen .... Gebührenfrei
Ich hab noch immer die Hoffnung, dass es das Teil hier auch irgendwo um die Ecke gibt.
Das Angebot ist zwar gut gemeint, aber die Besuche beim Zoll versuche ich auf das nötigste zu beschränken.
Gut .... ich habe mal in die Tabelle geschaut und bei 100 Grad gibt es eine Differenz von 98 Ohm ....
Ich würde den englischen Sensor mit 100 Ohm Vorwiderstand probieren, bevor ich irgendwelche Gewinde vergeige ...
.... und wenn schon Gewinde schneiden, dann am „billigeren Opfer“, also den Geber bearbeiten und nicht den Zylinderkopf.
Mach doch mal jemand eine Vergleichsmessung !!!
90Grad heisses Wasser und Smith gegen Veglia messen
Hat der Smith einen geringeren Widerstand als der Veglia/Jaeger dann kann man ja den entsprechenden Widerstand „nachschalten“ (in das Kabel einlöten)
Am Ende ist doch nur die Betriebstemperatur bzw. deren Erreichen/Überschreiten zu überwachen.
.... immer wieder schön, diese „Motor qualmt“ - Geschichten und die folgenden Maßnahmen ......
Dinge wie „Druckverlustprüfung“ macht man BEVOR man den Karren zerlegt ....
..... und Öl-Abstreifringe streifen das Öl nach unten ab ... die sind nicht „öldicht“ sonder ziehen wie Scheibenwischer das „zuviel“ aus der Laufbuchse ..... was aus Pleuellager und vom Getriebe da rein gefeuert wird .....
Ist an der Öl-Ablaßschraube noch der Magnet dran, oder hat den einer „weggefummelt“ ?
Wenn der fehlt, reiben dir die Späne aus Getriebe und Co die Laufbuchsen auf ...
..... mit etwas Dichtband .... Silicon-Dichtband, was sonst .....
?? und dann ??
Dicht, aber ohne Funktion mangels Massekontakt ......
