Das währe wohl der Zeitpunkt unterhalb der Technik area ein Unterforum "Diesel- und Biomotoren" zu erstellen.:D
Viel spass beim Teilespender suchen ![]()
Dafür hab ich sie auch eingestellt:D
Ich hätte noch einige Bilder die ich von Webseiten kopiert habe, sind aber nicht speziell mit Landschaft und anderem Drum und Dran, die werd ich auch noch hochladen, Link
Grüsse
Hallo Römer
Hier ein paar Fotos von meinen letzten Ferien. Ev. kannst Du davon was brauchen?
Gruss
Oliver
Hi René
Bis du sicher, dass diese IP-Adresse stimmt? Der 10.x.x.x Adressbereich ist doch für Private Netze reserviert und wird nicht im Internet geroutet. ![]()
Gruess
Oliver
Hoi Marco
Danke für die Aufstellung, ich habe sie mir angesehen, dass ist doch die, die auf minimania.com aufgelilstest ist? Da steht leider auch nicht viel neues drin. Ich denke mittlerweile, dass wir die Nummer falsch abgelesen haben und warte nun, bis der Motor bei mir steht und ich ihn nochmals genauer untersuchen kann. Ich werde dann das thema wieder aufgreifen.
Den Hinweis zum diesel habe ich übrigens auf der englischen seite von wikipedia gefunden. Es gibt dort eine Auflistung der BMC A-Serie Motoren.
Hi Marco
Bei meiner Suche nach meiner vermeintlich ominösen Motornummer, ist mir der auch über den weg gelaufen. Der wurde in einem "BMC Mini Tractor" eingesetzt. Google bringt zu dem Suchbegriff einwenig.
Gruss
Oliver
Moin
Erst mal ein GROSSES Dankeschön an alle ![]()
@(Schrott-)Peter
Ein Metro Motor müsste es schon sein, ist im moment ja noch eingebaut, allerdings ist der Ventildeckel ein normaler schwarzer, wie man ihn aus dem Mini kennt. Den originalen hat wohl einer für seinen Mini genommen ![]()
Asphalt
Das PDF habe ich auch irgendwo gefunden und es mir herunter geladen, wie du schon schreibst, da steht auch nichts von A22.
Andreas Hohls
Vielen Dank fürs nachsehen
Aber was bedeutet das nun? Haben ich und der momentane Besitzer Tomaten auf den Augen? Der "mini. T" hat doch auch geschrieben, dass er einen Motor mit dieser Nummer besitzt? Langsam zweifle ich wirklich an der Nummer ![]()
diddi
Hm, also wenn ich die Nummer wirklich falsch abegelesen habe, hoffe ich, es ist eine von denen, dann hat der wenigstens eine vernünftige Verdichtung;)
@Alle
Die nächsten zwei bis drei Monaten kann ich leider keine weiteren Angaben zum Motor oder dessen Nummern machen, da ich den Motor noch nicht zu hause habe. Der Besitzer ist seit dieser Woche im Wehrdienst und kann desshalb auch nicht für mich nachschauen. Ich werde den Thread einfach nochmals hervorkramen, wenn ich zusätzliche Angaben machen kann, vieleicht klärt sich die Sache dann auf.
Bis auf weiteres und nochmals vielen Dank an alle, die sich beteiligt haben ![]()
Grüsse
Oliver
Hi Jockel
Schau dir mal die Links unten im thread an, wird dir bestimmt helfen.
https://www.mini-forum.de/showthread.php?t=41628
Gruess
Oliver
@Metro
Mach doch, je mehr du schlachtest, je wertvoller wird meiner ![]()
Andreas Hohls
Ich hab keinen, bei dem ich so viel bestellt hätte, dass ich ihn damit belästigen wollte.
@1252
Diese Informationen hab ich schon, danke. Ich konnte leider nichts über den Teil der Nummer mit 'A22' finden.
12 = 1275ccm
H = quer eingebaut
A22 = unbekannt, hier drin müsste die Verdichtung und die Getr. Uebersetzung aufgeschlüsstelt sein
AA = Ventiliertes Kurbelgehäuse + Ansaugluft Temparatursteuerung (wenn ich das richtig verstehe)
Habe dazu folgende Links:
http://www.minimania.com/ArticleV.cfm?DisplayID=1601
http://members.home.nl/mmarx/mini/metronmbrs.htm
http://www.minimania.com/web/SCatagory/…playType/Calver's Corner/DisplayID/1520/ArticleV.cfm
Hier steht alles Mögliche, eben nur nichts über A22
Danke und Grüsse
Oliver
Keiner eine Ahnung? ![]()
Also aus dem Metro ist der bestimmt, ist nämlich noch eingebaut:D
Würde einfach gerne wissen, wieviel Leistung der Motor hat und welche Getriebeübersetzung da drin ist.
Ach so, dachte das könnte ev. weiterhelfen.
Vieleicht währe ein englisches Forum nicht schlecht, kenn leider keines, habe nämlich mit einer Metro Motor nummer dasselbe problem, kennt auch niemand.
Sind da keine anderen Nummern drauf?
Hallo
Ich habe einen Motor aus einem MG Metro angeboten bekommen, kann aber mit der Motor Identifikation nicht viel anfangen. Gibt es irgendwo eine Aufschlüsselung, was die Nummer 12HA22AA bedeutet?
Grüsse
Oliver
Hi Mini Familie
Weiss jemand was für einen Preis man für 10" oder 12" Wolfrace Felgen ausgeben darf oder wie selten die sind?
Gruss
Dein MPI säuft ja auch viel zu viel ![]()
Währe vermutlich das erste mal wenn Herstellerangaben mit reellen Werten übereinstimmen ![]()
Auf der Seite von autoscout24.CH sind die Schadstoffwerte vieler Fahrzeuge angegeben. Sonst habe ich leider auch nichts für Minis gefunden. Ich hoffe diese Werte sind einigermassen akurat.
Beispiel: http://www.autoscout24.ch/AS24Web/Detail…27&page=1&row=6
Gruss
Oliver
CO2: 164 g/km
Auf folgender Seite steht: http://www.austin-rover.co.uk/index.htm?ado15ado50f.htm
The engine capacity was 1071cc and the Downton developed cylinder head (12A185, and later AFG163) featured nimonic valves. The engine also featured a nitrided crankshaft, and all these performance goodies resulted in peak power of 70bhp
und folgendes:
The original 1275S cylinder head (the AFG163) was prone to *****ing between the valves, so the 12G940 employed smaller exhaust valves which cost around 2-3 bhp, although BMC continued to claim 76bhp in their publicity brochures. The 12G940 was an open chamber design like the 12G295 fitted to the 998cc Cooper/MG1100.
Cooper S Kopf?
Grüsse
man will ja auf dem neusten stand bleiben ![]()
Na dann werde ich mal Lynx in die Tonne werfen und NCSA Mosaic verwenden ![]()
