Beiträge von ralle1967
    leichten Hang zum Übertreiben....
    mit dem Resultat, das weniger oftmals auch gereicht hätte...
    Was nützt mir ne schöne bunte Bremsanlage (sehr verlockend) wenn ich Probleme beim TÜV habe, diverse Felgen dann nicht passen....
    Lieber das gesparte Geld in gescheite Bremsbeläge stecken und Reifen....
    Danke Schrott Peter, fu hast mich wieder auf den richtigen Weg gebracht....
    Frohes Fest....
    Gruß Ralf
    ich bin jetzt auch davon ausgegangen, das 7,9" belüftet nur geht, wenn vorher am Achschenkel und Lenkhebel was abgeändert wurde....
    Desahalb hatte ich die minisport 4Kolben Cooper s ins auge gefasst , die hat 7,5", aber halt im Set diese gelochten Bremsscheiben.
    Das normale Minisport Cooper S Kit hat die Nachbau Bremssättel, wenn ich richtig gelesen habe.
    Hast du die 7,9" normal eingetragen bekommen ?
    Bei der Rover Freigabe steht ja drinnen, für die 7,5" mit Orginal Lockheed Bremssätteln....
    Also kann ich für den 12"Mini alle 3 Varianten verwenden
    Standard Cooper S
    Alloy 4 Kolben mit den gelochten 7,5" Bremsscheiben oder
    die 4 Kolben 7,9" vented ?
    ohne Änderungen vornehmen zu müssen ?
    Gute Chancen eine von denen eingetragen zu bekommen ?
    Die bieten jetzt grad 15% Rabatt an, deshalb die Gelegenheit eine nummer größer zu nehmen, wenn TÜV und Einbau problemlos funktionieren.....
    Denke, das ist die letzte Frage, in Sachen 10" Bremsanlage,
    die 7,9" Aussage hat mich halt wieder total durcheinander gebracht....
    Gruß Ralle
    Weltbewegends, bleibt ein kleiner 1000er Mini, mit Stage 1 Kit,
    Bremse sollte halt ungefähr gleich bleiben, wie die jetzige 12".
    Aber wenn ich mich an meinen ersten Mini erinnere mit komplett Trommelbremse, wird die Cooper s völlig ausreichen.
    Dachte halt, kann nicht schaden die 4 kolben zu nehmen, aber wenn diese gelochten Scheiben für den TÜV ein Dorn im Auge ist, lasse ich das lieber....
    und vor allem wenn sie eher negativ sind,
    Gruß Ralle
    oder die wo auch diverse löcher drin haben ?
    bin am überlegen ob ich diese Vierkolben Bremsanlage nehme, da muss ich ja zum Set noch die paasenden Radnaben nehmen.
    Im Set sind da diese X drilled Bremsscheiben enthalten.
    Gehe davon aus, das das wohl 7,5" sind mit Löchern...
    Aber da die ja gleich dick sind,wie die normalen, gehe ich davon aus das die dann auch normal passen ?
    Dachte, ich frage euch vorher, bevor ich in meinem miesem Englisch da nachfrage....
    Gruß Ralle
    Hallo zusammen,
    inzwischen ist mir fast alles klar, für den Umbau zur 10" Bremsanlage.
    Habe bei Minisport mal nachgeschaut und bin am überlegen so ein Gesamtkit zu nehmen oder selber was zusammen zu stellen.
    Zb die Cooper S, aber mit belüfteter Scheibe, wenn das was bringt.
    Was mir jetzt unklar ist:
    Bei welcher Bremsanlage muss ich vermutlich etwas am Lenkhebel oder am Achsschenkel verändern, damit es passt ?
    Habe das ehrlich gesagt nicht vor, deswegen eher die Frage, welche Bremsanlage kann ich einbauen, ohne was ändern zu müssen. Hat das nur was mit der Scheibengröße zu tun, also z.b. 7 bis 7,5" geht, 7,9" macht Probleme ?
    Oder sind es die Bremssättel die da kniffelig werden können.
    Ich habe ein Antwortschreiben von Minisport bekommen,
    da meine Englischkentnisse mit den Fachbegriffen bescheiden sind, hoffe ich, ihr könnt mir weiterhelfen.
    Habe da was herausgelesen, das man die Original 8,4" Radnaben weiterverwenden kann, bei der Vierkolbenbremsanlage die sie anbieten.
    Das würde auch erklären, das in dem Vierkolbenkit, keine Radnaben dabei sind, bei der kleinen Cooper S Anlage sind welche dabei:
    hier der Original Text von Minisport:
    ....you will need the 21a21270 drive flanges @£18.00 each if you go for the 7.5" alloy caliper kit, however you can use the 7.9 std alloy caliper kit with the 6x10 revolution wheels which use the original 8.4" drive flangeeither the std cooper s brakes or the 4 pot alloy kits will work on your car but obviously the 7.5 ks and 7.9 kits kit are superior
    the extra 6x10 wheel & tyre will be £75.62 with falken or £77.92 with yokohama a008 shipping will be £25.00 up to 30kg
    Tausend Dank im voraus, will nichts falsches kaufen
    Gruß ralle
    liebäugle schon lange, da was zu kaufen,
    bin grad dabei ein Bremsenset zusammenzustellen.....
    Bremsscheibe standart, heavy duty ?
    Bremszange cooper S Original, bzw Nachbau ?
    Da muss ich noch einiges lernen, was Sinn macht und was nicht...
    Vierkolben wäre nett, aber Cooper s reicht aus, dann lieber einen Satz Felgen dazunehmen....
    Gruß Ralf
    nach Umrüstung auf 10"....
    also offiziell nur noch 10 Zoll Felgen erlaubt, keine 12 zoll mehr..
    Habe das irgendwann hier mal im forum gelesen oder habe ich das falsch verstanden ?
    Wäre ja doof, wenn beides möglich ist...
    Deshalb meine frage
    Gruß Ralf
    um da was zu kaufen....
    Habe zwar schon hin und wieder was gekauft, aber der PLMINI shop akzeptierte PAYPAL...
    Weiß vielleicht einer von Euch, wie so eine Banküberweisung nach England abläuft..
    Also ich meine jetzt, ob das mit Horror Gebühren einhergeht...
    Bei den Banken hört doch bei sowas der EU Gedanke auf...
    Gruß Ralf
    kann man es so einrichten, das der TÜV dann 10" und 12" einträgt ? oder immer nur eine größe ? Wäre ja nicht schlecht, im notfall mit 12" rumfahren zu können....
    Ist der Einbau der Cooper S auch noch relativ umkompliziert, wenn ich da auch so belüftete Bremsscheiben nehme ?
    Da ich ja kein Hochleistungsmmini habe, würde ja die Cooper s ausreichen und mit etwas besseren Bremsbelägen und Scheiben das beste rausholen....
    gibt doch 7,5" belüftete Scheiben, da muss ich nichts erst abdrehen lassen ?
    Stelle ich mir dann lieber selber ein Set zusammen....
    Hoffe 500 Euro reichen aus...
    PS: Habe noch von meinen ersten Mini vor 18 Jahren mille Miglia 10" Felgen rumliegen...die passen sowohl als auch
    Cooper S oder Vierkolben )
    So das wars erst mal. jetz ist suchen angesagt
    Wie erkenne ich billige Cooper S Bremsensets vor qualitativ besseren ?
    Mal abgesehen vom Preis oder ist der alleine schon der wichtigste Hinweis
    Gruß Ralf
    Hallo liebe Minigemeinde,
    ich habe stundenlang gelesen was über das Thema Umrüstung auf 10" geschrieben wurde.
    Aber so 100%ig ist mir noch nicht ales klar....
    Bei mir geht es um den 88er, 1000er mit baldigem Stage 1 kit.
    Hauptgrund: Zu einem Mini gehört für mich 10"
    Wenn ich es richtig verstanden habe reicht da die Standard Cooper S Bremsanlage.
    die ist etwas schwächer als die Original 12" Bremsanlage ?
    Hätte die Chance relativ günsig an so eine KAD 7,75" zu kommen.
    Falls ich so eine nehme, habe ich aber eingeschränkte Felgenauswahl ? Höchstwahrscheinlich werden die Revo 6X10 montiert. Die sollten also passen
    Umänderungen am Achsschenkel fallen nur bei der großen KAD Anlage an ? Cooper S Bremsanlage ist im normal Fall einfacher einzubauen ?
    Kann ich die normalen Goodridge Bremsleitungen von der 12" weiterverwenden ?
    Wäre dankbar wenn ihr mir da kurz weiterhelfen könnt
    Gruß Ralf
    PS: Auch für gute Tipps dankbar, falls jemand weiß. wo man für relativ schmales Geld eine 10" Bremsanlage erwerben kann.....
    Hallo zusammen,
    ich habe nichts passendes gefunden, drum hoffe ich das ihr weiterhelfen könnt.
    Es gibt ja recht viele Felgen für den Mini.
    Gibt es speziell deutsche Felgen, die eine KBA Nummer eingeschlagen haben ?
    Oder sind die alle aus England und es gibt eine Liste, wo man erkennt, das diese Felge eingetragen werden kann ?
    Will mir so Revo Felgen kaufen, gelernt habe ich, das es Originale gibt (mit KBA Nummer) und unzählige Nachbauten.
    aktuell werden welche angeboten bei eBay (Artikel Nr.
    280294785826 , sorry weiß jetzt nicht wie man das verlinkt)
    sind Revo style Felgen 5x12. ET15
    Gerade die ET verwirrt mich auch, welche muss es sein ?
    Wie kann ich jetzt als Laie erkennen, welche Felgen eingetragen werden können ?
    Will das schon offiziell machen und weil der TÜV immer so scharf drauf ist, das auch Nummern vorhanden sind zum eintragen, mache ich mir halt Sorgen, das ich Felgen kaufe, die dann Nutzlos sind für Deutschland.
    Falls diese Felgen uneintragbar sind, kann mir jemand einen Tipp geben, woher ich welche finde, mit so einer Optik, Revos mit schönen tieferen Felgenbett poliert..
    Tausend Dank im voraus und freue mich schon, wenn ich emdlich etwas Durchblick habe im Felgendschungel
    Gruß Ralle
    könnte aber gut sein, das der Typ, der da im Auftrag handelt, das Gebot selber hochdrückt.....
    das vielleicht ein Neuling denkt, oh....Auto, günstig, kaufen.
    auf alle fälle dubios....
    Gruß Ralle
    jetzt mal mit dem Ding und wenn alles funzt und dicht ist, lasse ich den Kühler mal dran, aber wenn es Probleme gibt, werde ich mich nicht damit rumärgern...
    zumindest passt er jetzt Theoretisch...
    ich muss ihn so gute 5cm nach rechts verlegen, so bekommt der schlauch keinen Knick....hoffe das der Wasserkühler nicht stört, wenn dieser beim Anfahren, bzw Bremsen sich bewegt
    Gruß Ralf
