Es ging in der Einstellung/Antwort nie um den Vergleich von Autokonzepten !
Es ging um die Beurteilung eines Reifens der Dimension 165/60x12 und was man mit dem alles anstellen kann.
Und wenn man soetwas mit einem Reifen anstellen kann, dann muß der prima sein.
D a s war die beabsichtigte Aussage.
Alles sonst war nur beispielhaft.
Aber, wenn das Interesse so groß ist, dann kann gerne weitere Aufklärung geleistet werden. Und es stimmt, daß der MINI als Auto der '60er Jahre zu verstehen ist und als solcher zu bewerten und zu beurteilen ist.
Der MINI hat aber einen ganz besonderen Aspekt, der bei fast keinem anderen Auto anzutreffen ist, und nur deshalb ist er im historischen Motorsport heute relativ zu den Konkurrenten der damaligen Zeit viel besser und auch im Gesamtfeld viel besser platziert.
Schon 1970/1975 hat sich kein Mensch mehr für andere 10 Jahre alte Autos interessiert(Glas1204TS zum Beispiel) und an ihnen weiterentwickelt.
Beim MINI aber haben sich bis zum heutigen Tage Kunden gefunden, die andere dafür bezahlen sich Gedanken zu machen und zu suchen.
Und somit ist der MINI bis zum 'Gehtnichtmehr' ausgereizt und sein gesamtes Potential wird genutzt, wo bei anderen Fahrzeugen vielleicht nur 80-90 % des Machbaren ausgeschöpft wurde.
Und eines der Ergebnisse davon ist, daß die historischen Renn-MINIs auf bestimmten Kursen mit den schlechteren ALFA GTAs mitfahren, was historisch nie der Fall war.
Und ein weiteres Ergebnis davon war, daß die folgenden beiden Fahrzeuge auf einer Landstraße und einer ca.100° Kurve versucht wurden, mit der Maxime immer nur den rechten Fahrstreifen zu befahren, der trotzdem auch ein wenig Spielraum für eine Ideallinie läßt.
MINI MPI 1997 :
--Negativ vo. + hi.
--Nachlauf angepaßt
--straffe Buchsen für die Straße
--festgelegter Hilfsrahmen
--SPAX Gas Dämpfer eingestellt
--RipSpeed (by MINI SPARES) HiLo
--feste Rahmenbuchsen hi.
--Spur hi. eingestellt mit MS70T Scheiben
--5 1/2x12" MAMBA mit ET23
--YOKOHAMA A539 in 165/60x12
Fahrwerk nach Vorgabe des Besitzers/Fahrers eingemessen
Gewicht des MPI : Serie (720 Kilo ?)
PORSCHE 3.2CARRERA 1986(964er war nur beispielhaft für 'Nichtelektronik' genannt) :
--Alle Buchsen und Schwerter erneuert
--BIELSTEIN Dämpfer
--Turbo Spurstangen
--8"hi + 7"FUCHS-Felgen vo. (glaube ich)
--BRIDGESTONE Reifen (Dimension 245 hi./225 vo. ?)
--Turbolippe, kein Heckspoiler, trotzdem untersteuernd in dem Bereich.
Fahrwerk auf der Radlastwaage eingestellt
Gewicht des 11ers etwas leichter als Serie (1200 Kilo ?)
Bei beiden Fahrzeugen war bei ca. 125+ Km/h das Wohlfühlgefühl erreicht, bzw. drohte überschritten zu werden.
Das war in der Tat ein überraschendes Ergebnis, daß beide Fahrzeuge bei in etwa gleichem Geschwindigkeitsbereich (es ging nicht um Unterschiede von 2-4Km/h) deutlich Richtung Mittelstrich strebten.
Natürlich ist relativ gesehen der MINI 'jünger' und weiter modifiziert. Es ging aber ohnehin nur um einen prinzipiellen Vergleich, damals bei den Fahrzeugen und in der Einstellung zur Reifenfrage darum, daß ein Reifen sehr gut sein muß, um einen MINI in derart Leistungsbereiche vordringen zu lassen.
Nur s t i m m e n muß ein Fahrwerk natürlich zuersteinmal.
Andreas Hohls
